idekerült egy ilyen rettenet. Az a probléma, hogy működés közben 1-1 pillanatra elsötétül a kép. Olyan rövid időre, hogy mérni lehetetlen. A jelenség hirtelen történik, tehát nem úgy mintha pl. a fűtés szakadozna. Mivel a fantasztikus ESF csővel van szerelve, meggyanusítanám, de nincs visszafutáscsík ilyenkor, nem pattog és nem villog, a színegyensúly se borul fel, és ezektől a néhány másodperces zavaroktól eltekintve tökéletes a kép.
Jól jönne valami ötlet, ezekben a Philipsekben elég rosszul tájékozódom... nem is szívesen vállalok ilyent de ezt meg kéne javítani.
Köszönettel:
Tamás
A fenti TV az alábbi képet produkálja. Úgy kezdődik, hogy előbb felül egy 10-15 cm-nyire látszanak a sávok-csíkok, majd szép lassan végigmegy az aljáig. A kijelző többi részén semmi nincs. Kb fél éve a kijelző sarkában levő fólia volt javítva, mert KH-s volt. Akkor építettem a fóliára egy leszorító bilincset, és megjavult. Akkor csak egy pár cm-es sáv tűnt el időnként, a kép többi része jó volt.Lehet, hogy most T-con hibás, vagy végleg meghalt a kijező?
Köszönettel
Más. Ésszerű áron keresek egy, a képen szereplő kijelzőt is. Az eredeti törött.
Ezt is köszönöm
A megnevezett készülék nem müködik ,led nem világit.A tranyo jo(but 11 af),a szürö kondi(68 yf)kicserélve,A tranyo kolektorán 280 v-t mérhetö ,primer részen a bd 135-ös transzisztor uttán 5 v-t is mérhetö.A primer oldalon a elektrolitikus kondik kicserélve,de rajz nélkül ugy érzem hogy nem jutok elöbre. Ha valaki tanácsal vagy rajzzal segit ,elöre is meg köszöném.ÜDV LAJOS
A fenti tv sajnálatos módon másfél hónapig egy ágyon pihent PDP kijelzőjén. Sajnos a tulaj nem állította talpra.
Előtte csodálatos volt a képe.
A PSU tápok sm szerint rendben vannak.
A szervízkönyv szerint VS: 70-90V nálam ez 73v
VA pedig VS ből állítja elő 63V-ot,könyv szerint 64 v.
A táp összes kondija átmérve és ami ESR szerint nem volt jó cserélve.
Hiba megmaradt.
Átpucoltam az LVDS kábel csatlakozóit a Mainnál és a control board nál is,
Olyan a képe eme tv nek mintha Gamma hibás lenne.
HA nincs semmilyen jel forráshoz csatlakoztatva akkor is rossz a kép.
Hiba kódot is villog. LED eljárásnál(1 hosszú majd szünet és 4 gyors villogás).
SAM -ban 40000- jeleníti meg a kijelzőn.
Service Alignment Mode (SAM)- ban töröltem a hiba kódot.
TV áramtalanítás majd bekapcsolás után ismét kidobja a hibakódot.
Bizony ez hibát érzékel.
SAM szerint:
Genesis Scaler
Flash-ROM
Van e kettő között összefüggés?
Merre keresgéljek?
