Lenne ez a gép. Olyat csinál időszakosan, hogy leáll a sor csatornaváltáskor egy pillanatra, a csatornakijelzés megmarad. Majd visszajön a kép és marad ugyanazon a csatornán. Mostanában menet közben is csinálja elmegy a kép, mintha kikapcsolnám a TV, (ezért gondolom hogy a sor nem megy), majd 1 sec múlva visszajön. Ezt megcsinálja egy párszor. Van hogy megy 2-3 napig hiba nélkül majd megint kezdi. Kh-ra átnéztem, az ok, de nem tudom megfogni. A táp, vagy a sor gyengélkedik?
http://elektrotanya.com/philips_chassis_kt4_system4.pdf/download.html
Köszi
beesett ide egy Philips. Működik szépen, csak amikor távirányítóval kikapcsolom, akkor egy ideig még mintha indulni akarna a sorvég, pulzál, és a fény is villog a cső közepén. Néhány perc után ezt fokozatosan abbahagyja. 3425 és 7421 alkatrészeket kicseréltem, a többit csak mértem, de jónak találtam. A panel alját átforrasztgattam, meglazult forrasztás kizárva.
A két sortáp szűrő kondit is cseréltem, megelőzendő a meglepetéseket.
Mi lehet még?
Tamás
Van egy 82 cm-es 16:9-es Philips tv-m.
A gond az, hogy bekapcsolás után kb. 1 perc múlva a kép elhalványodik, /enyhén kifehéredik/ és fehér csíkok jelennek meg, vagy a kép meg sem jelenik.
Egy jól irányzott ütés hatására megjavul. /kontakthiba!/. Egy párszor már szétszettem, kitakarítottam (porszívó, kontakttisztító spray, de a probléma kb. 2 hét után újra előjön.
Kérdés: Mely alkatrész okozhatja ezt, és hogyan tudnám megjavítani?
Minden megoldás érdekel.
Előre is köszi: Galli
Üdvözletem!
A címben szereplő /21PT1654/58 CH:SL9.2E AA /öreg veteránnál a szokásos rendszerfeszültség szűrő kondenzátorok kiszikkadtak 47uF/160V.Csere eredetire,majd elindítás után 10mp-ig működik,hang kép tökéletes,Visszaáll standby-ra hibakód nélkül.Ismételt bekapcsolás után ismét 10mp-ig üzemel.
Tudnátok segíteni abban,hogy mi lehet a gond?Sorvégfok,vagy táp miatt áll le??Több topikot megnéztem,de megoldást nem találtam rá sehol,ahogy láttam ez típus hiba lehet ennél a készüléknél.
Köszönök minden segítséget!
