Üdv Mindenkinek !
Hozzám került egy 42"-os Philips LCD. Sajnos valaki előttem a Master inverter panelen megpróbált IC-t (BD9897)cserélni, és felszabta a fóliákat az IC alatt.
Ha valakinek lenne eladó:
-bontott de működő Master/slave párja
vagy
-külön master panelja
vagy
-olyan master panelja amin a trafók, vagy a FET-ek hibásak (az enyémben ezek jók...), kérem tegyen ajánlatot !
Előre is köszönöm a segitséget !
LCDdoki
Nevezet készülék áram alá helyezve rögtön indul. Megjelenik a philips logo, majd néhány másodperc "gondolkodás" után kezdi elölről. Main segédtápjai (3.3V-2.5V egy tízeddel kevesebbek voltak, stab. csere után rendben vannak)
Gyaníthatóan program hiba lehet, de frissíteni nem tudom (Philips oldalról letöltve) távra/gombra nem reagál.
Valaki esetleg tudja ilyenkor mit lehet(ne) vele kezdeni?
Köszönettel: Kiss Z.
Fókuszt is kellene állítanom-szükségem lenne egy rajzra, tanácsra.
Tipus:Philips 29PT9007/58
Van valakinek ilyen?
Előre is köszönöm
Üdv Kollégák!
Elakadtam ezzel a Philips lcd-vel. A táp 5V-os elko cseréje után elindult szépen, de a kép vízszintesen nem fér bele a kijelzőbe függőlegesen meg kisebb a kelleténél. Elvileg a szerviz menüben beállíthatnám, de nincs ilyen menüpont. Csak a színeket lehet állítani méretet nem.
Szoftverfrissítést csináltam, USB-ről a Philips honlapjáról. Ez kiírta hogy sikeres, de a beállított csatornák nem vesztek el - kicsit gyanús hogy csak a digi tuner szoftverét frissítette.
Doksi fent van a tanyán, szépen kirészletezett szervíz - menüpontokkal. Se beállítás se kijelző típus változtatás nincs. Mit lehet még tenni?
Pontos típusa: 19PFL5403D/10
Előre is köszönöm!
