Üdv mindenkinek!
Ez a kis ügyes, típushiba javítása (kikapcsolgatott >> 7505 cseréje) után stabilan megy, viszont egy "kis hibája van néki". Manuális hangolás esetén minden tökéletes, viszont az automata hangolásnál átugrik a 69-es programszámra, és onnan indulva visszafelé tárolja a talált állomásokat. Service-menüt átnéztem, eepromot (24C02) cseréltem, de az újjal is ugyanaz.
Valaki tapasztalt már ilyet?
Üdv: fridiszerviz
Ennek az LCD-nek id. nincs hangja/ most süket/
fejhallgatoról van mindig, a végfok megkap minden tápot ,vezérlés is mérhető folyamatosan.
Végfok IC /2db is/ cserélve.
A kimeneteken a tekercseken csak a nagyfrekis jel látható.
Valami ötlet kellene.
Köszönettel :Laci
Üdv Mesterek!!
A táp tipusa PDP PSU 2K5 ( 3104 32842741 ).
A Vs-t kapcsoló fet zárlatos de simán átengedi a 70v-t (82,5 V helyett).
A Va-t kapcsoló fet drain-jén van 70V , de a source-on már csak 12v van ( 63,8 V helyett).PFC fesz. 388V.
Áram alá helyezve a táp indul de alacsonyabbak a feszültségek. A zus panelok nem működnek, de hibakód nincs, világít a zöld led.
Köszönöm a segítséget .
Hellosztok segitségeteket szeretném kérni a fent emlitett tv-vel kapcsolatba.A tv sasszi száma 11ak28-6. A készenléti led villog a táp kattog és nem indul.azért kérném a segitségeteket hol kezdjem a javitást:annyit tudok hogy a 135v-os résznél 150v van de folyamatosan ugrál 137 és 151 között.A secunder oldalon kicseréltem a kondikat de a hiba még fenn áll a trimmerrel nem tudom állitani a 135v-ot.Várom válaszaitokat üdvözlettel saca
