Keresem ennek a magyar gyártmányú 47" ambilight TV-nek a szervizkönyvét, vagy legalább a tápegység rajzát az alkatrészek megnevezésével és értékével, (lásd a topik elnevezését). Sajnos a neten csak a q528.2e lb van fenn, korlátlan mennyiségben, az nem jó. A TV gyártmánya/típusa 47 PFL7603D/10. Ilyen nincs, hogy a világon sehol nem találom, bármilyen böngészővel. A nyákon lévő alkatrészek közül a q150 és a q151 közül valamelyik hibás. Köszönöm, ha valaki tud segíteni.
Amikor hozzám került, nem mindig indult el. Ezután derült ki hogy magas volt a tápfeszültség 95V, helyett 115V volt, de nem tudtam 100V alá vinni, átforrasztva a tápot, és cserélve az 1K-os potit, most meg nem tudom 90V főlé vinni. Az elkokat cseréltem, primer, szekunder, optó. ezek után érdemes volna megnézni smd tranyókat, vagy valami ellenállás van megnyúlva?
Üdv mindenkinek.
A tárgyban szereplő gép került hozzám amelynek nemtudok rájönni a hibájára.
A gépen standby van tasztról nem indítható de viszont távról indul. Elindul a készülék de 3másodperc után újraindul és ezt megcsinálja 3-szor majd visszaáll készenlétbe.
Feszek illetve jelalakok rendben illetve minden alkatrész jónak tűnik benne.
Aki találkozott már ilyennel kérem segítsen.
Előre is köszönöm.
Kerestek a fenti TV-vel, áram alá helyezve 3-at villog ütemesen. 3,3V készenlét megvan, előlapi gombokra pittyeg, de nem kapcsol be, távra nem reagál.
A táp át lett méregetve, zárlat nem található benne, szemre is jól néz ki, elkók nem puposak.
Van valakinek tapasztalata vele?
Üdv: Jácint
