Egy Philips 21PT165B Anubis AA5 szivat. Ha hideg állapotban készenlétből indítom, egy darabig csak villog a LED, majd elindul. Utána már megy rendesen. Ha kikapcsolt állapotból indítanám, az egész "prellezik", majd indul. A tápban lévő elkókat végig mértem, a szekunder oldaliakra tettem rá próbára párhuzamosan, de nem hozott eredményt. Szkóppal mérve a tápokat, látszik rajta a zavarjel, de nem találom az okát.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
Más Anubis sassziknál kollégák említenek egy-egy BC-tokos tranzisztort, ami cserére szorul, de ennél nem találtam hibát.
Jani
Üdv Mindenkinek.
A fenti adat érdekelne.Sorkit cseréltem, de a mért 147V-ot sokallom.
A konkrét típus: 29PT8520/12. A cső: A68ERF 185X044/M (sík)
A rajz eléggé általános, az értéket nem tartalmazza.
Köszönettel.
Szereztem ezt a szép dögöt.
http://kepfeltoltes.hu/view/110414/Philips1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/110414/Philips2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Processzorhibás. Szerintetek mi legyen?
Van egy másik egy 100Hz-es sanyo, az ezüst színű, nagyon komoly darab, pont egy ilyen csőre vár.
Procit vadásszak vagy cső át a Sanyoba?
Én a cső áttételre szavaznmék, ez esetben pl. neked Fülesmester kell a káva??? Multkorában kelett volna neked egy ekkora sík káva, csak nem volt meg a hátlap.
Vagy valaik másnak? Esetleg a beléből???
Előre köszönöm kimerítő válaszaitokat :)
Pityesz
A fenti (Philips 20HF5474/10 LCD TV-n nem működik a menü funkció, azt írja ki, hogy "NOT AVAILABLE". Lhetséges, hogy Hotel, vagy HIGH security állapotban van? A csatolt képen két tvávirányító van, mindkettő "visz" a TV-t, de igaz, nem a hozzávalók. Ezekkel próbáltam a319753,mute majd a 024995, menü kombinációval feloldani a zárat, de nem ment. A H.S. üzemmódhoz meg spec. táv kellene (elméletileg). Az egyedülálló táv a gyári, hozzávaló, amit az interneten találtam, de az sajnos nincs.
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Újabb lépés előre, és a fejlemény:
A két távirányító összedolgozáa következtében sikerült belépnem a menübe a 319753, mute kombinációval, és onnan mindent lehetett kezelni. Az újabb távval beírtam a számokat, a régebbivel nyomtam a "mute"-t, és elindult a menü. A gond csak az, hogy ha kilépek a menüből, ismét nem tudok belépni a "menü" gombokkal, egyik távvak sem, és továbbra is kiírja a "NOT AVAILABLE" üzenetet.
A menübe a kóddal belépve az is látszik, hogy a security "standard" állapotban van.
Van valami ötlet?
Köszönettel:
Hála Mosómedve kolléga önzetlen segítségének, megoldódott a Hotel-üzemmód probléma.
Utólag is köszönöm!
Üdvözlettel:
