A fent emlitett laposnak valószinü hogy boot hibája lehet.
Bekapcs. után megjelenik a Philips felirat és el is tűnik de a háttér világítás megmarad később az is kialszik, újragyúl de nem egyidőbe a kijelzővel majd később újra megjelenik a felirat ,és ez igy ismétlődik ,távirányítóra nem reagál ,board gombok nincsenek,board led nem világit.
A mainbord 715G6092-Mod-000-004N .
Esetleg flash csere segít-e, egyéb egyszerübb megoldás is szóba jöhet ?
Előre is köszi a segitséget: Pali
Sziasztok !Fent nevezet tévé bekapcsolás után csak hátérvilágítás van de kép nincs. Feszültségek meg vannak T-con vagy kijelző hiba ?
Hibajelenség előzőleg:zárlatos BUT11AF, nyüszitő táp.Ennek cseréje után, függőleges eltérités és a 14+ Volt teljes hiánya.Bekapcsolva egy ideig villogó led.A BD939F és a BD 941F ágában 100Volt körül volt a ~47V-48V helyett.A szintén zárlatos BD939F 3db ellenálás és még egy tranzisztor cseréje után visszatért a függőleges eltérités.A képernyő tetején a 3 alapszinből egy vizszintes csik van.Sötéten megjelenik a csatornaszám jelzés is, távirányitóval lehet léptetni is.A led mostmár nem villog.Elkezdtem méregetni a feszültségeket, de időközben kikapcsolt standby módba.Távirányitóval visszakapcsoltam.Azóta azt csinálja hogy időközönként elmegy az eltérités és visszajön.Az összes kondit kicseréltem és szinkron ic-ből is tettem bele újat.Ellenállásokat átnézve mind jónak tünik.
Mikor elmegy az eltérités a 3465 számú ellenálásnál 1. jelzésnél fix ~14+V van.Mig 2. jelzésnél leesik 9.6V-ra 12.9V-ról
LC71EPA sasszi, alaphiba a tápban 5-6db púpos elkó, cserék után indult rendesen, hibamentesen.
Kb 10 órás járatás után ma reggel bekapcs után nincs hang, teljesen néma. A mainon van a TDA8932T, elég forró, +-17V tápja rendben, bemenetek szépek szkóppal nézve, a kimeneteken viszont gerjedés látható sacc 10v 100kHz körüli nagyságban, ugyanez a zavarjel a tápokon is rajta van de csak néhány tized volt szinten, alig látható.
Fejhallgató működik rendben, a tápokra raktam próbára 1n-t, 100n-t, nincs változás, a hangszórók meg sem mozdulnak, a nagytápnál is nézelődtem, mérésre rendben találtam az elkókat, 2x2db 1500uf/25v. A mainon cseréltem csak a két smd 220mikrót a végfok táp lábainál lévő utólsó szűrésnél mert melegedtek eléggé, változás annyi lett hogy az újak nem melegednek de nincs hang. Ha lehúzom a hangszórókat a gerjedés akkor sem változik.
Mire tippeltek?
