Már egy hete küzdök a tárgyban említett philips a02e-aa chassival szerelt döggel. Sortáp nem hajlandó elindulni. Standby táp normálisan megyen. A gépet bekapcsolva standby led világít és minden fesz megvan kivéve a sortáp feszt, mágnesező relé behúz és egy idő után el is enged, ebből következtetve gondolom hogy a gép nincs standbyban. Távja sajnos nincs. Rendszertápban opto, tl, kritikus alkatrészek cserélve. Ha valakinek volna valami tippe ezzel kapcsolatban azt nagyon megköszönném.
Üdv:Irkax
Következő volt a hiba:
Nem volt meg a +8V Így először 1-et villogott a horizont végfok miatt mivel a védelem aktiválódott és utána pedig 3-at ami a +8V hiányát jelezte. A 7131-es Fet cseréje illetve a 7132-es BC847 és a 6112-es 10v Zéner cseréjével megoldódott a probléma. Meglett a 8V és rögtön indult a sortáp és a sorvég is.
Sziasztok.Kérlek benneteket segítsetek nekem ezzel a tvével kapcsolatban a képe össze van csuszva.Csereéltem benne a stk de nem változott semmi .A hang egy darabig szólt és most már elnémult,de ezzel a problémával még nem foglalkoztam.A képet nem tudom szét huzni .teszek fel rólaképet.Nézzetek rá,elöreis köszönöm.
Hibajelenség előzőleg:zárlatos BUT11AF, nyüszitő táp.Ennek cseréje után, függőleges eltérités és a 14+ Volt teljes hiánya.Bekapcsolva egy ideig villogó led.A BD939F és a BD 941F ágában 100Volt körül volt a ~47V-48V helyett.A szintén zárlatos BD939F 3db ellenálás és még egy tranzisztor cseréje után visszatért a függőleges eltérités.A képernyő tetején a 3 alapszinből egy vizszintes csik van.Sötéten megjelenik a csatornaszám jelzés is, távirányitóval lehet léptetni is.A led mostmár nem villog.Elkezdtem méregetni a feszültségeket, de időközben kikapcsolt standby módba.Távirányitóval visszakapcsoltam.Azóta azt csinálja hogy időközönként elmegy az eltérités és visszajön.Az összes kondit kicseréltem és szinkron ic-ből is tettem bele újat.Ellenállásokat átnézve mind jónak tünik.
Mikor elmegy az eltérités a 3465 számú ellenálásnál 1. jelzésnél fix ~14+V van.Mig 2. jelzésnél leesik 9.6V-ra 12.9V-ról
Üdvözlök mindenkit
Segitséget szeretnék kérni az alábbi készülékkel kapcsolatban
Tipusa :Philips 37pfl6777k/12
A hiba a következö:Áromalá helyezve nincs készenléti led világitás a feszülségeket megmértem rendben vannak
egy idö után kb 3-4-perc után kettöt villog a készenléti led utána szünet megint kettöt villog és ezt ismétli
Szeretném kérdezni találkozott-e valaki hasonlo hibával vagy mi lehet az oka válaszokat elöre is köszönöm.
Köszönöm a gyors válaszokat,Forrolevegös forasztoval átmelegitettem és beindult a készülék szépen müködik
A tulajdonosa örült hogy müködéképes lett nem kellet alaplapot venni, nem tudom meddig birja de remélem jó sokáig
Mégegyszer köszönöm a hozzászolásokat,További szép napot mindenkinek.
