Szevasztok
Van itt ez a fentebb leirt tv,amit szeretnék kétnormásitani,szétszedve észrevettem hogy benne van a 6,5 es szürő,de a hang az csak sisteretg,63962M SAW filter van benne,nemtudom hogy ennek van e 6,5 hangpadja,ha esetleg tudnátok tanácsot adni,mert a Fülesmester által megadott katalogusban nemlátom ezt a filter tipust.Kicsit hejesbitenék,tehát szét szedtem,és kivettem a hang szürőt mert bevolt forditva,és bizony nem 6,5 es hanem5,74 es,ha helyette betennék egy6,5 est müködne e a hang?
Tudna e valaki a fent említett csodához emberi áron invertert (2300KTS001E (LY)-F) ? A kijelző típusa: LC420WU5. BÍzom benne, hogy csak ez a rossz és a párja nem, merthogy ketten vannak. Ezen a BD9897FS ki volt nyílva. Lesz ami lesz, szereztem, ami mérhető mértem, majd jött a próba. Hát lett még egy rossz ic-m. Ez nem robbant, csak szép csendben lett zárlatos. Amúgy lehet ilyesmit Magyarországon a SINI-n kívül kapni? Nekik van, aranyáron. Tippeket előre is köszönöm.
Üdvözletem!
A címben szereplő /21PT1654/58 CH:SL9.2E AA /öreg veteránnál a szokásos rendszerfeszültség szűrő kondenzátorok kiszikkadtak 47uF/160V.Csere eredetire,majd elindítás után 10mp-ig működik,hang kép tökéletes,Visszaáll standby-ra hibakód nélkül.Ismételt bekapcsolás után ismét 10mp-ig üzemel.
Tudnátok segíteni abban,hogy mi lehet a gond?Sorvégfok,vagy táp miatt áll le??Több topikot megnéztem,de megoldást nem találtam rá sehol,ahogy láttam ez típus hiba lehet ennél a készüléknél.
Köszönök minden segítséget!
Sziasztok Kollégák
Rendeltem egy távszabályzót ehez a Tv-hez,Typus szerint. Megküldték hozzá a COM3954-est ami nem viszi. Ami az alaplap typusát illeti azt nem ismerem. Ha valakinek van ilyen Tv-je megköszönném , ha megírná a gyári távkapcsoló típusát,hogy vissza tudjam keresni mi jó hózzá. Gyáriként az RC-2592-t hozza. Előre is köszönöm a válaszokat!
polonkay
