Javítom a fenti típusú TV készüléket.
A hibajelenség leírása:
Kábeltelevíziós hálózatról használva analógban az O5 csatornán hibátlan kép van, de C9 csatornán már zajos a kép.
Az ennél magasabb frekvenciájú csatornákon erősen zajos a kép.
A DVB-T programok sem jönnek be az UHF sávban.
Az analóg (75dBuV) és a DVB-T (55-65dBuV) bemenő jelek hibátlanok.
Tuner hibára gondolok.
Mintha a tuner bemeneti szelektív erősítője nem hangolna, nem kapna hangolófeszültséget.
Tuner típusa: TH2603 (NuTune)
Interneten találtam eladó tunert, de nem éppen olcsón.
Próbálnám majd javítani, de eddig még nem szereltem ki a készülékből.
Sajnos a belsejéről nem találtam információkat.
Javít valaki ilyen tunereket?
Érdekelnének a javítási tapasztalatok.
Esetleg más oka is lehet a fent leírt hibajelenségnek?
Üdv.: Kumi
Ennek a nem mai tvének, egyszer csak elment a hangja, pattant egyet és azóta semmi sem jön ki belőle. AV-én sincs hang, se be se kifelé. A sorkimenő körüli Khák miatt járattam. Nem tudom eldönteni hogy a végfok panelon van-e a gond vagy a scart panelon, a feltüntettet feszültségek meg vannak. Ic vagy tranzisztor hiba lehet?
Ez a készülék a gazdája szerint normálisan működött, majd egyszer nem lehetett bekapcsolni.
A panelt átnéztem, egy-két repedt forrasztást átforrasztottam, hibás alkatrészt idáig nem találtam.
Ha bekapcsolom a készenléti LED nem világít, de a táv jeleire villog és ennyi.
Most megmérem a tápfeszeket benne, de hátha valakinek már volt hasonló hibája és tudna segíteni mi lehet a probléma?
Rég jártam itt, de megosztanék egy tanulságos javítást.
A fent nevezett lapost azzal hozták, hogy random kikapcsol.
Szétszedtem, a tápon szépen látszott az invertertrafó lábának kimelegedése.
Megforrasztottam és még egy csomó gyanús pontot, majd próba. A táp ciccen, aztán kiáll hibára, kettőt villogva a STBY LED.
Na mondom f@sza, mit csesztem el? Táp ki, nagyítóval nem találok semmi cinpacnit és mégsem megy.
Irány az internet, hátha.
És lőn, egy külföldi oldalon egy bejegyzés, hogy kettes hibakóddal leáll, illetve el sem indul, ha szakadt, vagy kontakthibás a hangszóró ága. Mivel ennek a szutymadéknak a hátlapjában vannak a hangszórói és a hátlapcsavarok meghúzásával van kontakt, így természetesen nem voltak rajta a hangszórók.
Összerakva kifogástalanul működik.
Ha lett volna kéznél egy fejsze, biztos beleállítom.
