Szervusztok!
A címbeli tévével van gondom. Nagyon ritkán bekapcsol, de leginkább nem. Amikor nem indul el, háromszor próbálkozik, majd az előlapi led két rövideket pislog. A kapcsolási rajza a következő: https://elektrotanya.com/lg_oem_lgit_pldh-p106b_sch.pdf/download.html illetve egy több készüléket leíró szervizkönyv ez: https://elektrotanya.com/philips_q552.4ela_312278519224.pdf/download.html Sajnos egyikben sincsenek feszültségek, a szervizkönyv leírása alapján a következőket tudtam mérni: Majdnem minden feszültség megvan, a DC_LINK 390V, a fő panelra menő feszültségek mindegyike megvan (12V, 3,3V), de a power ok jel nincs, itt 3 V körüli feszültségnek kellene lennie. A BL-On-Off, Bl-Dim, Bl-I-Ctrl lábakon sincs feszültség. A szervizkönyv azt írja (pl az 52. oldalon) hogy a bl-on-ra adjunk 3V-ot, akkor az U401-es VREF lábán 5,69 V-ot kellene mérni. Ezt megpróbáltam, de csak 2,5 V jelenik meg rajta. Ja, a komplett táp panelt kicseréltem, most vagy az is rossz, amit kaptam, vagy máshol van a hiba, mert azzal is ugyanez a jelenség... És még egy: a LED_A lábon is csak 37 V a feszültség 50-60 V helyett. Merre keressem tovább a hibát, van valakinek ötlete?
Luther
sziasztok!
A fent nevezett sasszéval szerelt Philips opciótábláját keresem, a képcsövön nincs rajta a gyári papírja a cső: A51EAL155X47
sdm módban err 11 10 0 0 0 ír ki
ha tudtok segíteni megköszönném
Szevasztok Mesterek!
A fenti tipusú készülék hozza rám a frászt folyamatosan. L6-os panellal van szerelve.
Sorkimenő csere és a függ fokozatban BD237 és elkok cseréje után elvitték, majd vissza került és nem indul.
Bele mérve semmi zárlatot nem tapasztaltam. Ellenben ha a Képeltérítő táp diódáját felemelem, elindul a készülék és jelentkezik a vízszintes csík. Ezen az ágon bármit felemelek, nem indul be. Tranyók kiemelve, elkok cserélve, diódák cserélve, de sehol egy rossz alkatrész.
Kérem, ha valaki tud segíteni, segítsen, mert már beleőrülök.
Előre is köszönöm.
Üdv. Frédi.
Kaptam egy ilyen TV-t, "ajandekba, alkatresznek"
Tekintve, hogy a kijelzo ep, meg szeretnem inkabb javitani.
Annyit tudok a multjarol, hogy hattervilagitas problemaja volt, es aki megprobalta megjavitani, okozott valami problemat, ahogy mondta "az alaplapnak".
En mast latok, ha lecsatlakoztatom az alaplapot, a tap akkor is csak kattog es nem indul.
Meregettem benne, zarlatot egyelore nem lattam, a kondik joknak tunnek.
A tap tipusa:
VESTEL 17IPS19-5P
v1 21112
A Tanyan is van fent rajz, de nem talal egy az egyben, mert peldaul mas tipusu led meghajto IC-t hasznal.
Kerlek, ha van otletetek, segitsetek.
Minden jot,
Janos
Na szoval...
A TV nem tap beteg volt, hanem alaplap.
Vettem bele egy bontott, de tesztelt alaplapot es led-sorokat, tokeletesen mukodik.
A regi alaplap javitasa ugy tunt nem eri meg.
