PHILIPS 14PT3822-69 CH L9.2A-AA
40.0 MB
    PHILIPS L-9.-2AAA 14PT382269 CH L9.2AAA 14 PT 382269 AAA 14PT3822 69 L9.2A AA L9.2A-AA
Philips 20pt1342/58,ch:l6.1,fügőleges eltérités hiba,megoldva
Sziasztok 2014 meghozta az első jó hibát!A címben szereplő tv eredeti baja r3427 szakadt ,d6420 zárlatos/+40v-os táp/,t7402 zárlat/képeltérítő/. Készülék bekapcsolva,képeltérítés kevés ,hang nincs, soreltérítés is kevesebb,rendszer táp 83v, 96v helyet, valami beterhel gondoltam.Méregetés,közben t7402 elszáll.Tápegység vizsgálat,ha lekötöm a sorvéget 96v megjelenik,amit cseréltem,tda8362,c2515/47u 200v/,a képeltérítő fokozatban alkatrészek kimérve.Eltérítő tekercs cserélve,sorkimenő cserélve.Tudás megállt,segítség kérve!
Philips G110 nem indul
Sziasztok, egy kis segitséget szeretnék kérni (philips g110) táphibás volt de sikerült összehoznom, ha a viszintes eltéritő tekercs csatiját lehuzom a tápfesz 148v visszarakva áram alá helyezve egy pillanatra elindul (megjelenik a nagyfesz)majd visszaáll készenlétre a tápfesz lemegy 40v-ra a p+ gombot megnyomva a led elalszik, hogyan tudnám megnézni mi terhel enyire maga a sorkimenő vagy esetleg más.
Philips,21pt1654/58.ch:l9.2e,időszakosan felugrál a kép alja!
Sziasztok! A címben szereplő készülék időszakosan /van mikor1-2óráig is tünetmentes/felrántogatja a kép alját /a magasság változó/.Amit cseréltem képeltérítő elkói,TDA9302H,tápfeszek ellenörizve,körben lévő félvezetők "hidegen" lemérve! Ész megáll az a bizonyos megfeláll. Tanácstalan vagyok kérem,ha tudtok,segítsetek!Előre is köszönöm!
PHILIPS TV 25CE6270/10B E-hibakód
Sziasztok! Egy Philips (25ce6270/10b,chassis cp110) tv készülékhez kérnék segítséget! A hibajelenség az,hogy bekapcsolás után a tv bekapcsol,de egy E betűt ír a kijelzőjén.A fényerőt,hangot,színerősséget lehet állítani a távszabályzóján és az előlapi gombokkal,de azon kívül semmi mást.Csatornát sem lehet váltani és kép sincs,csak valami halványszürke háttérvilágítás van. A tápfeszültségek jók (kimértem)! Egy kis útbaigazításért,hogy merre induljak el hibát keresni,hálás lennék! Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv!
