Szép Jónapot
Nagy segitségre lenne szükségem hozzám került egy Philips 32PW3504/12 Tv nem indult. Szürö kondi 47Mf 160v kondija felvolt puposodva kicseréltem be is jött a kép szépen, de a nagy fesz mindég át üt valahová nem látom hogy hová de nem ez a lényeg, Ha át álok egy sötét kép mezöre akkor nem üt át de egy sor üzenetet irt ki, sajnos megprobáltam lépegetni benne de nem csinált semmit vagy valamit el álitottam. Kikapcsoltam és ez a hiba nem kapcsol vissza,mi lehet a hiba. Kapcsolási rajzom nincsen rolla feltettem ide a E Tanyára a keresöbe de nem találni semit.Ha valaki tudna tanácsal segiteni mit keresek és hol esetleg rajzot hozzá nagy segitség volna.
Elöre is köszi a segitséget
Egy kis segítség kellene, egy Philips 20GX 8550 tévéről lenne szó.
Táp megállt és TDA4605 típusú IC van benne. Nem tud valaki kapcsolási rajzot hozzá?
Előre is köszönöm!
Szép napot mindenkinek!
Vonal
Üdvözlök mindenkit
Segitséget szeretnék kérni az alábbi készülékkel kapcsolatban
Tipusa :Philips 37pfl6777k/12
A hiba a következö:Áromalá helyezve nincs készenléti led világitás a feszülségeket megmértem rendben vannak
egy idö után kb 3-4-perc után kettöt villog a készenléti led utána szünet megint kettöt villog és ezt ismétli
Szeretném kérdezni találkozott-e valaki hasonlo hibával vagy mi lehet az oka válaszokat elöre is köszönöm.
Köszönöm a gyors válaszokat,Forrolevegös forasztoval átmelegitettem és beindult a készülék szépen müködik
A tulajdonosa örült hogy müködéképes lett nem kellet alaplapot venni, nem tudom meddig birja de remélem jó sokáig
Mégegyszer köszönöm a hozzászolásokat,További szép napot mindenkinek.
Nem igazán van tapasztalatom televíziók javítása terén.
Egy ismerősöm Philips (21PT166B/58) tévéjét javítom.
A képeltérítés csak a felső félképnél van meg.
Mellékelem a képernyő képét és a TDA3654 IC kimeneti 5-ös lábán mért jelalakot.
Úgy gondolom az IC lesz hibás, bár még nem cseréltem.
Kérdésem: Mi okozhatja az IC tönkremenetelét (Már ha ténylegesen az IC rossz.)?
Mit nézzek még meg, nehogy az új IC is hasonló sorsra jusson.
Várom a tapasztalt kollégák megtisztelő válaszát.
Üdvözlettel: Kumi
