Üdv. Mester urak!
A címbeli tv-t szeretném rábírni arra, hogy fogja a DVB-T antenna jeleket. Feltehetően első indításkor a kábel bemenetet állították be. Ezt a beállítási opciót nem ajánlja fel csak az első indításnál. Most csak az analóg jelet érzékeli. Tudnátok ebben segíteni? Előre is kösz.
üdv mindenkinek egy GFL2.20E alaplappal szerelt TV t javítok nem akar indulni.A 7840 pozíció számú LINE SWITCH
tranyóig elmegy a 141V de utánna nincs(bár lehet hogy elég gyorsan lekapcsol és emiatt nem látni)feszültség.A sorkimenő jó a végtranyó jó a függő ic jó eleinte képcsőhiba volt közben cseréltem csövet. Valahogy bekevertem magam úgy hogy egy más tipusú konvergencia panelt raktam rá,emiatt kiment benne valami.A 3842 és a fetje is kiment de azt már kicseréltem.Epromot írtam van 2db 2 fókuszos sorkimenővel szerelt másik lapom ami ment abból próbálgattam bele a procit meg a digiboxot de nem megy a kicsike.Jó lenne tudni valamit a beépített védelmekről,visszacsatolásokról mire kell odafigyelni esetleg valami trükkös direktindítási lehetőség a sorvégnél.Az a baj,hogy nincs egybefüggő rajzom csak szeletekben.Kelllene valami segítség.
Üdv. kekestv
Üdv mindenki
egy kis segítségre lenne szükségem a címben említett tv-vel kapcsolatban.
Áram alá helyezve magától be kapcsol, ki kapcsolni nem lehet se a készülék gombjaival se távval.ezen kivül a menübe se lép be .
Olyan mintha hotel mode-ban lenne vagy van is.
van e valami megoldás
sasszi: tpm14.2e
Üdv Imre
B.Ú.É.K. Tanyatagok!
Szívódok fent nevezett lomokkal. Több utalást is találtam hasonlókról
pl:
https://elektrotanya.com/content/philips-dps206cp-tap-inverter-nem-kapcsolja-be-hattervilagitast
de megoldást nem.
Ez a táp is 3* próbál világítást indítani, nagyjából 140 msec hosszan "villant", majd a "LAMP FAULT" optót húzza kb 2 sec-re.
DDA002, DDA003 cserélve, elvileg a LEDek jól vannak. gyanús, hogy mégis OVP, vagy OCP miatt áll le.
Hátha van valakinél szétborítva ilyen, vagy emlékszik rá, esetleg adatlapja van.
Mekkora az LC320EUH LED sorok (nyitó), inkább üzemi feszültsége?
Vagy DDA003 IC-ről adatlap?
Vagy ötlet?
Köszönöm:
Péter
