A fenti masina a következő hibajelenséget produkálja. Antennáról van hang, működik a txt viszont adás kép nincs. On sreen is van, mindent szabályoz, viszont service menü se sdm se sda nincs. Először 8-as hibakódot villogot majd cseréltem a scaler eepromot 24c32 üresre. A hibakódot most már nem villogja de az adás kép nem jött meg. Más müsorforrásról sem megy scart-hdmi. Ebben kérnék segítséget. Azt olvasom, hogy egy Com pair megoldaná a dolgot de sajna az nekem nincs.
Kedves Fórumtársak!
Segítségeteket szeretném kérni fent nevezett LCD tv háttérvilágítás probléma megoldásához.Csatolni próbálok képeket. Az eredeti inverter trafó az sajnos halott volt.(első két kép,kiszedett trafó). Egy rendelkezésre álló,egyéb problémával rendelkező hasonló Philips tápból belefaragott trafóval a tv háttérvilágítása életre kelt,de néha valami védelem letiltja a háttérfényt.
Első teszt élesztéskor bevillant logó,bevillant logó,bevillant a kép,aztán sötétség.Ha lehúztam bármelyik háttér csatit a kettőből,akkor csak felvillant nagy fénnyel majd levette a fényerőt,majd háttér kikapcs-és ezt a végtelenségig csinálta.Ha ekközben visszadugtam a másik csatit,akkor hibátlanul megy az örökkévalóságig.
De ha napokig nincs bedugva a konnektorba,akkor előfordul hogy ismét csak szenved a háttérfény.
Ha valaki tud kérem segítsen,hogyan tudnám kicsit tágabbra alakítani azt a védelmet ami ezt műveli!
Sziasztok! Segitséget kérek mert szivat ez a Philips TV. Látszólag minden rendbe van csak a hangja elkezd egyre hangosabban búgni és kb 15-20 perc múlva kikapcsol. Saszi száma LO1.2E. Ha valaki már találkozott ezzel a problémával akkor ossza meg velem a tapasztalatait.
Köszi Imre
Ennek a készüléknek az a hibája, hogy bekapcsoláskor nagyon sziszeg a sorkimenő, de később halkabb lesz. A kép két széle meg behullámosodik, de idővel ez is mérséklődik, de teljesen nem szűnik meg. Eddig cserélnem kellett a gratz két diódáját, mert zárlatosak voltak. Még cseréltem a sormeghajtó trafó körül egy 10uf-os kondit. Mi lehet a gond, kondi, vagy az optok ( most megcseréltem a kettőt, de semmi változás ) segítségeteket köszi!
