Hi!
Lenne egy ilyen Philips. A 100p/1 kV felrobbant vitte a táp FET-et meg a D ellenállást, cseréltem, de nem megy.
Szokta vinni a PF6005a-t is? Kösz
nevezett készülék tunerhibával került ide. Táp környékén nem matattam, nem is esett bele semmi ami zárlatot csinált volna.
Viszont a tunercsere után nem indul, sortáp 27V, a kistápok meg 2 V körül vannak. Szakadt ellenállást, zárlatos félvezetőt nem találok, 47uF 200V cserélve. Mi lehet? Műhibára gondolnék ha dolgoztam volna a környéken. Így viszont arra gondolok hogy véletlen ment tönkre a táp is...
Tamás
Üdvözletem a Tanyának!
A fenti alaplappal szerelt, igen nagy méretű (82cm) 32PW8651/12
készüléket azzal a hibával hozták, hogy a pici gyermek a főkapcsolóval addig játszott (ki-be kapcsolgat), míg teljessé vált az üzemképtelensége. Készenléti LED nem világít, viszont a készenléti tápok megvannak. 5,2V, ill. 9V. Mérhető a 3,2V, és az 1,8V a digitális panelon.
ADOC (sajnos BGA) oszcillátora megy, SDA-SCL forgalom természetesen nincs. Már egy kolléga nézte a készüléket, és a digipanelt
okolta a hibáért, eddigi méréseim szerint is, az ADOC tűnik a hiba okozójának, segítséget kérek, mi kerülhette el a figyelmem?
Ötleteiteket figyelemmel várom, üdv:
exGelkás
Látott már Valaki ilyen tv-t szétszedve? Lehet ezt a hibát javítani? Sötéten kék csíkkal a tetején indít, aztán pár perc múlva kivilágosodik.Kijelzőhibának nézem. Tanult, elkóborolt kollégánk szerint talán. Ha valaki tud rá megoldást szívesen venném. Köszönöm!
