Üdvözletem!
Ez a tv (állítólag egy villámlás után) nem indult készenlétből. Táp működött, a sorvég. környékén sem találtam hibát. Észrevettem hogy az 5 V-os stabilizátor tranyója erősen melegszik. Rámértem a proci Vdd lábára, 24 ohm, aztán kiforrasztottam ezt a lábat. A tv így már indult, hiányzott a hang és a katódok teljesen nyitva voltak (16-20 V). Gondolom a proci hiánya miatt. Videoproci talán még jó, sor és függőleges meghajtás van.
Beleraknák egy új procit de sajnos nem találtam sehol.
A proci típusa: P83 C055 /173 BBP
Ha valakinek van, kérem írjon.
Kösz előre is!
Sziasztok, a címben említett problémára keresnék, megoldást.
A válaszokat előre is köszönöm
Mainboard TPN14.1E LA
Bele hiányzik. Szép állapotú sík gép.
Meg akarja valaki csinálni magának?
Ha senkinek nincs bele panel akkor bontom.
Pityesz
Kedves kollégák!
Gyanítható,hogy egy NAND és egy SPI flash tartalom kellene hozzá. Kezdésképpen a tápokat átmértem és minden primer és szekunder rész és járulékos táp mérhető volt.(az alaplapon is)(mivel ezeknél a lapoknál gyakori a bga kontakt hiba) a procit (BGA álomással) megszokott hőprofillal átmelegítettem.Ezek után megmérve a tápokat,már csak a készenléti táp aktív (kontrol led nem világít).A proci rezonátoron van feszkó és az spi is megkaja a tápot. Valószinű,hogy a bga kontakt hibája elrontotta a tartalmat,minimum az spi-ben. Kellene valami tartalom SOS!!!
main: 3104 313 65664
LCD: LC420EUF-DEP1(LGPH) B
PSU: DPS-119CP A
üdv.
