PHILIPS 14PV170 14TVCR240 TVCR SM
7.1 MB
PHILIPS 14PV170 14TVCR240 TVCR SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 14PV170 14TVCR240 TVCR SM [1st page]
PHILIPS 14PV170 14TVCR240 TVCR SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 14PV170 14TVCR240 TVCR SM [2nd page]
    PHILIPS 14PV170 14TVCR240 TVCR 14 PV 170 240
Philips 40PFL7007K_12 nem kapcsol be-megoldva
A https://elektrotanya.com/content/philips-40pfl7007k12-does-not-power-chassis-qfu11e-la
oldalon leírtakkal szemben a készenléti piros LED csak egyszer villan fel. A 1M95 csatlakozó 2-es Standby-on 0V van kb 1 percig, addig működik "nagy táp" (azaz 12V és 38V-gondolom a háttérnek).
Eddig a következő hibát találtam: a PWM LED driver OZ9909tn nem kap 12V-ot, (adatlapot nem találtam csak egy másik hasonló qfu2.1e_la chassis rajból láttam https://www.mikrocontroller.net/attachment/321427/philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf 75 és 78 oldal, itt közvetlenül 12V-ot én esetembe legalább 1 valószínűleg kapcsolótranzisztoron keresztül, amit még nem sikerült lekövetnem.).
Egy hozzávaló rajz, vagy egyéb segítséget előre is köszönök makittib.
Philips 20GX8550/58R ch. ANUBIS S DD tv pár másodperc után villog a led és nincs soreltérítés
Tisztelt Kollégák! A fenti készüléknek a következő hibája van: bekapcsoláskor egy darabig van kép, néhány másodperc és leáll, a power led villog kb. másodpercenként 2-t. A táp és a sortrafó környékén a kondikat kimértem esr-re, amit kellett, cseréltem (kb. 5-6 kondin a megengedett esr 2-3-szorosa volt), a hiba továbbra is fennáll. A táp terhelve 99 V volt, ezt lejjebb állítottam, 95 V-ra, így is megvan a hiba. Néha nem ezt csinálja, hanem elindul és üzem közben elkezd kerregni a sorvég, van, amikor ezt abbahagyja, egy idő után szintén villogó led. Melegedést, zárlatot nem tapasztaltam. A táp jó, 60 W-os izzóval próbáltam. Mi lehet még a hiba oka? Tisztelettel: Horváth József
Philips 20HF5474/10 típusú TV készülék Hotel mód megszüntetése .
Sziasztok ! A cimben jelzett probléma megszüntetésében kérném a segitségeteket . A készüléket egy szállódából vásárolták , és Hotel módban maradt . Nem szedtem szét a készüléket , a rajta levő kezelőgombok közül csak a bekapcsoló gomb működik . A hátlapon levő sasszi szám : SLC4.1HE-AB Üdv : gabicsizi
Philips 14PV210/58 Tápja nem indul.
Sziasztok. Philips kistévét javítok és teljessen elakadtam, segítséget kérnék tölletek. A tévé táphibával került hozzám késszenlét sem volt. Cseréltem TL431, BC557C, BC847, és BAT254 alkatrészeket. Most már van késszenlét a piros led is megjelet viszont a tévé nem indul és csak kattogó hangot ad. A sorvégtranyót kiszedtem egy izzóval próbáltam indítani a hiba ugyanez. Hová kellene nyúlnom, hol keressem a hibát? Köszönöm.
