Állítólag a készülék gombjaival próbáltak meg váltani csatornát, és utána romlott el.
A hiba: nincs hang, / ill. kis búgás hallható nagyobb hangerőnél / bármelyik System-re teszem, de a kép tökéletes, a VHF csatornákon. Az UHF-en is megtalálja az adókat, de alig láthatóan, hangyásan. Ami még feltűnt, hogy 1-es csatornáról indítom a keresést, mégis a 99-től lefelé rakja be a csatornákat!
Lehet, hogy ez két hiba? Egyik a tuner UHF része, feltételezem.
Nem ismerem ezt a készüléket, megköszönném a segítséget hozzá! / Rajzom van /
Üdv: formasu
Sziasztok! Egy ismerősömé ez a tv. A hibája a következő: Az utóbbi időben véletlen szerűen lekapcsol készenlétre, vissza lehet kapcsolni és megy is tovább bizonytalan ideig. A tv régebbi hibája hogy mindkét oldalt kb. 2-2cm-es fekete sáv látható, ami a képtartalomtól függően picit változik. Lehet ez a hiba váltja ki a lekapcsolásokat is? A segítséget előre is köszönöm.
Lenne valakinek ehhez usb frissítése csak logózik.
Köszi
Balázs
Keresek kijelzőt ehhez a 19" tv-hez.
Típusa : LC190WH1 (TL)(C1)
1909AKJT05442T11B
Köszi, üdv, kovácsa
