A szóbanforgó monitor újabban (számomra)furcsaságokat művel.
Véletlenszerűen néha összeugrik a kép vízszintesen kb.3 cm-esre.
Ilyenkor sípolás hallatszik a készülékből.
Idáig úgy oldottam meg,hogy a káva jobb oldalára közepes erejű ütést mértem,és ideig -óráig megjavult.
Aztán sűrűsödni kezdett a jelenség,ekkor szétszedtem,és kiporszívóztam belülről.
Azt hittem,a kosz teszi,de nem.Már lassan az idegeimre megy,szóval ha valaki tudna ebben segíteni,hálás lennék.
(szerintem érintkezési hiba lehet,de ti talán okosabbat is tudtok mondani erről a jelenségről)
Konkrétan merre keressem a hiba okát,segítség kellene ez ügyben.
Ha esetleg valaki tudna hozzá service manualt,azt is megköszönném.
Üdv mindenkinek, ismét itt vagyok :)
Adott egy Philips 170S7 monitor, amely a szokásos eeprom hibára utaló jeleket produkálja; értelmetlen szövegek a kijelzőn, néhány gombra nem, vagy csak néha reagál, ilyesmi.
Eeprom hibára gondolok.
2 kérdésem lenne ezzel kapcsolatban:
a, ha üres eepromot teszek a régi helyére, újraírja ez a monitor az adatokat?
b, mellékletben van egy sematikus rajz. Melyik eeprom kell most nekünk?
Monitort még nem javítottam ezért lehet kicsit furcsának találjátok a kérdéseket.
Szeretném a segítségeteket kérni!Van 2db Philips monitorom.
1. 105s10/00 (lehet hogy CM 2300 chassis de nem biztos mert csak a 105s11-hez találtam rajzot)Az a problémája hogy széles a kép bekapcsoláskor,de kb 10 perc után vissza áll az eredeti méretre.Lényegében olyan mintha 16:9ről visszaállna 4:3ra utána működik rendben.Mi lehet vele?
2. 15C23205 (CM 2300 chassisnak van írva de mások a kezelőszervek. A fény és a kontraszt hagyományos potival van megoldva.)Hiba a következő olyan mintha nem kapna áramot még a lemágnesező egység sem mozdul.Szétkaptam kimértem a kapcsolót, jó.Van e valami más túláram védelem amiről nemtudok a biztin kívül?
Ha tudtok segítsetek.
Üdv belfi
Szép napot!
A nevezett monitor sor mérete kicsi, ket odalt 2cm függ csik van.
Az eltéritő áramkört többször végig mértem, nem találtam sem szakadt ,sem zárlatos alkatrészt.
Kapcsolási rajzra ,ötletre lenne szükségem.
Köszönettel :Gábor
