Ezt kergetem,de felekadtam.Jo lenne egy szerviz doksi,ha valaki tudna segiteni.
Villog a LED-je nem valaszlol semmi gombra,ha jelt kap...ugyanaz.Feszultsegek
rendben,kondik ESR ok,oszcilator megy,SDA-SCL nincs(van 2 db 24c16 azok labain
merve)
Koszi Tamas Laci
Sziasztok Tanyalakók!
A fenti monitor vízszintes eltérítése nem teljes mindkét oldalról hiányzik kb 5cm.Egy tekercs csatinak már visszaforrasztottam a tüskéjét a panelon,mert szabadon járt benne.Most már nem érzékeny ütögetésre,de a hiba továbbra is ez.Ha tudtok valami ötletet,javaslatot mit érdemes megnézni még rajta örömmel fogadom.A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.Sakee.
sajnos még mindig nem találtam eeprom tartalmat a PHILIPS LCD monitorhoz, amelynek a model ID:220E1SB es a model No:MWE(I vagy 1, nem egyéretműen látszik)220T, bármit is jelentsenek ezek a jelzések. nagyon hállás volnék ha valakinek van.
üdv,
Segitséget szeretnék kérni egy Philips 190CW9 tip. monitor problémájának megoldásához.
Nem kapcsol be hibával kaptam. Szétszedtem, mértem. Volt pár rossz kondenzátor benne, a main és inverter panelon is. Ezeket kicseréltem, bekapcsolt a monitor, de szellemképes volt, -mintha árnyéka lenne mindennek- függőleges sötét csikokkal. (utolsó 2 kép)
Kicseréltem a többi elkot is (kivéve a 400V-os puffert, mert az nincs itthon), javult a helyzet, de még mindig nagyon rossz a képe. Van, hogy a csikok megmaradnak, és üzem közben hirtelen majdnem megjavul a kép, van, hogy már bekapcsoláskor nem jelennek meg, de azért zavar maradt a képben(2.kép).
Mikor majdnem jó a kép, akkor is van benne vibrálás és zavar. Ez főleg szinátmeneteknél jelentkezik.(1. kép)
A service manual ilyen hibákra az auto feliratú gomb használatát javasolja, hogy változtat a fázison, de nem segit.
Mit tehetnék még?
köszi :)
