Philips L6 51 cm es tv! AV -ról tökéletes minden,tunerról elhangoldnak az adók minden sávban! Tunert átforrasztottam,3 db elkót mellette kicseréltem,kontakt kizárva! 33 volt megvan a zéneren a proci mellett!
Valami típishibát tudna valaki mondani? Vagy valami tippeket!? Talán a tuner lenne a rossz?
Üdv:Sparco
Egy kicsi segítséget kérnék!
Nem tudok rá jönni hogy a címben megnevezett táp hogyan indul.
A táp működik, csak vettem egy univerzális TV panelt (LA.MV9P) s a táp ami TV eredeti tápja azt semmilyen módon nem tudom működésre bírni.
A láb kiosztása a következő: X200 csatlakozó
1 pin: VP
2 pin_ GND
3,4,pin: 3,2V STBY ->
5, 6, 7,pin: GND
8 pin: +12 SW ->
9 pin: Power down <-
10 pin: STBY <-
11 pin backlight CTRL <-
12 pin: Lamp On OFF <-
Aki tud segítsen nekem hogy mit kell tegyek hogy a táp bekapcsoljon
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Tanya társunknak nagyon köszönöm a szakmai segítségét!
A táp tökéletesen működik most már.
A táp bekapcsolása 3,2 és a STVBY lábak össze kötésével lehetséges, a 3,2V ágat le kell terhelni egy 320 Ohmos vagy 470Ohm-s ellenállásal, más különben burts üzemben indul el!
Üdv Istvan78
Szép estét mindenkinek.
28GR5775/22B (G110) jelű tvm lebetegedett, sortrafó csere után halvány függő csíkok jelentek meg, balról indulva jobbra elfogyólagosan. Ez a kisebb probléma, nagy ritkán üzem közben vízszintes csíkba torkollik a kép utána mint ha misem történt volna ismét jön a kép, na most ezt felváltotta a kikapcsolgatás egy pillanatra üzem közben és ismét hasít.
Nagy vonalakban ennyi:)
Építő jellegű ötleteket szívesen veszek.
Köszi előre is.
A címben nevezett készülék alaplapja sajnos nem menthető,valaki már dolgozott rajta előttem.
Ezért gondolatom arra sarkalt hogy valamilyen más módon hajtom meg a készülék kijelzőjét.
Keresgéltem a neten de eddig nem sok sikerrel.
Ezért is fordulok hozzátok, esetleg valaki már próbálkozott hasonló kijelző életre keltésel.
A kijelző egy TFTLCD WUXGA LG gyártmány, típusa LC550EUF PFF1.
8/10bit 4ch LVDS meghajtása van és 12V táplálás kíván.
A kérdés az hogy van e valamilyen alternatív lehetőség arra hogy a kijelző akár másik vagy univerzális meghajtóval működtetni lehessen.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv Istvan78
