Nem saját projekt, egy ismerősnek segítek.
Adott egy Philips 32PFL7572D / 10 tv, amin több alkatrész elhalálozott és egy kivételével sikerült is mindet beazonosítani, viszont ezt az egyet nem, mert kicsit kipukkant így csak egy része olvasható. 14 lábas felületszerelt ic. Mellékeltem néhány képet.
Ha valaki tud segíteni a beazonosításban azt megköszönöm!
Philips 20 PT 1554/58, SL9.2E.
Hiba: kép, hang jó, de fél perc múlva kikapcsol készenlétbe. Megint indítva megint fél perc......stb.
A tápok jók, szkóppal. A sortáp készenlétben 100 V, üzem közben 96 V.
Ismert hiba ez valakinek? Érdemes vele foglalkozni?
Köszi.
Üdv: formasu
Ez esetleg jobb cím!
Így van, és köszönöm.
Mindkettő vékonnyakú, szerintetek ez a philips jó a helyére?
Nem nekem kéne csak infó kellene :)
Eltérítő szinte tökéletesen megegyezik :)
Gondolom fűtést kell leellenőrizni hátha más a fűtőszál impedanciája, de ezenkívül lehet más?
Értem ezalatt, h. pl. geometriával nem lesz gond?
Pityesz
sziasztok
hátul találtam ezt a kis philipset és életre szeretném kelteni :)
a gond az hiába nyomom a gombot semmit nem csinál.
néztem a hibaesetek csatolmányt amit másik Tv javitásánál küldtetek be.
az alkatrészek jók viszont a 9V helyett csak 6 van
de a szisztemfeszültség jónak tünik 97 V
talán tekerjek a trafóra egy kicsit?
hogyan ment el a feszültségem?
Nem értem hogy így hogyan mehet tönkre ha valaki elmagyarázná szivesen végig halgatnám menetzárlatot nem láttam a primer oldalon hibát nem találtam mégis lecsökkent a szekunder feszültség talán a mag mágnesezhetősége ment el?
A hibát megoldotta a trafó szekunderén + 3 menet.
