Üdv' mindenkinek! Kh-k, szétfolyt elkók, stb. Működött, járattam egy napig. Ma újra bekapcsoltam, AV-ról szól, van OSD, de nincs kép. Az eredeti baja is ez volt, nomeg raszterhiba és meg-megáll. Most, hogy átforrasztgattam, a kifolyt elkók által elmart fóliákat kijavítottam, és látszólag megjavult hisz ment egy napig, újra ezt produkálja. Lövésem sincs miért?
Azt szeretném kérdezni, hogyha a sorvégtranyó helyére műterhelést kötök/tranyó nincs ilyenkor benne/, akkor a TDA8362 37-es H out lábán hány kHz mérhető?
Nálam 22kH a 16525Hz helyett.Ez noooormális?
Üdv: Vasmacska
Üdv kollégák!
Tavaly kaptam javításra egy Philips 14pt 1342/58 típ tv-t./chassis L6/.
Problémája a következő volt, 4 másodpercenként a beállított csatorna elhangolódott/ilyenkor zajos volt a kép/ majd, a visszaugrott, ilyenkor „ok”. És ez folytatódott. A tuner cseréltem, a hiba megmaradt.A demodulátor / AFC tekercs (5100), kompletten ill.T7505 (BC337-40) cseréltem majd behangoltam és jó lett a TV. Most ugyan azzal a hibával hozták vissza. Elképzelhető, hogy tönkre ment volna AFC-tekercs, vagy a belsejében levő kondi. Ilyen hamar?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: proci gyilok :hmmm:
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED egy hosszút és két rövidet villan.
A tápot ellenőrizve egy youtubos videón keresztül, a https://www.youtube.com/watch?v=D0PPC9Pi0hc&t=312s
nekem a VS feszültség 200V körül meg van az elején,aztán egyre csökken,elkók cserélve voltak,diódák mérve jók,stb...ötletem sincs már mi lehet,van valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Köszönettel Balázs
A címet egészítsd ki!
