Van egy Philips 170A Lcd monitorom es a kotvekezo keppen viselketik:
- bekapcsolas utan egy olyan jo fel orat mukodik es utanna elkezd ki es be kapcsolni. Ez a jelenseg egy ido utan helyrejon vagy legrosszabb esetbe orak utan.
- a jelenseg akkor is megtortenik ha nincs jel adva ra.
- ha kikapcsolom akkor egy ido utan magatol bekapcsol es elkezdi a fennt leirt akciot.
A szakik segitseget kernem, eddig amiket olvastam mas forumokon is csak talagatas volt az egesz.
Koszi szepen
Sziasztok Tanyalakók!
A fenti monitor vízszintes eltérítése nem teljes mindkét oldalról hiányzik kb 5cm.Egy tekercs csatinak már visszaforrasztottam a tüskéjét a panelon,mert szabadon járt benne.Most már nem érzékeny ütögetésre,de a hiba továbbra is ez.Ha tudtok valami ötletet,javaslatot mit érdemes megnézni még rajta örömmel fogadom.A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.Sakee.
Jó éjszakát mindenkinek! A fent említett cucc elkezdett villogni, majd leállt. Ha ki és bekapcsolom, újra van kép pár másodpercig, power led zöld marad, de a neonok leállnak. Ha újra ki-bekapcs, megint megy egy kicsit. Ha a bemenő jelét szakítom meg egy pillanatra, újraindul, majd leáll. Hajszárítós melegítés után akár egy percig is megy, majd leáll. Rossz elkót nem találtam benne. Cső??? Megoldás??? Na "cső"!
Ezt kergetem,de felekadtam.Jo lenne egy szerviz doksi,ha valaki tudna segiteni.
Villog a LED-je nem valaszlol semmi gombra,ha jelt kap...ugyanaz.Feszultsegek
rendben,kondik ESR ok,oszcilator megy,SDA-SCL nincs(van 2 db 24c16 azok labain
merve)
Koszi Tamas Laci
