Üdvözlök mindenkit.
Lehet, hogy butaságot kérdezek, de én csak hobbi szinten foglalkozok elektronikával ezért ezt bocsásátok meg nekem. (kíváncsi vagyok)
Van egy philips LED monitorom az íróasztalon, (szép nagyméretü asztal én csináltam) a lányom is itt szeret tanulni. Van az asztalon egy kisméretű hallogén lámpa ami KB: 20-25 centiméterre van a monitortól igy viszont tanulás közben (ilyenkor a monitor nincs bekapcsolva) az erős fény a kijelzőt is éri. Árthat a LED (lcd) kijelzőnek a kívűlről érkező erős fény? Egyszer átettem egy másik asztalra a lámpát , de a lányom ha nem vagyok itthon ugyis visszateszi mert ez a kedvenc tanuló helye.
Monitort még nem javítottam ezért lehet kicsit furcsának találjátok a kérdéseket.
Szeretném a segítségeteket kérni!Van 2db Philips monitorom.
1. 105s10/00 (lehet hogy CM 2300 chassis de nem biztos mert csak a 105s11-hez találtam rajzot)Az a problémája hogy széles a kép bekapcsoláskor,de kb 10 perc után vissza áll az eredeti méretre.Lényegében olyan mintha 16:9ről visszaállna 4:3ra utána működik rendben.Mi lehet vele?
2. 15C23205 (CM 2300 chassisnak van írva de mások a kezelőszervek. A fény és a kontraszt hagyományos potival van megoldva.)Hiba a következő olyan mintha nem kapna áramot még a lemágnesező egység sem mozdul.Szétkaptam kimértem a kapcsolót, jó.Van e valami más túláram védelem amiről nemtudok a biztin kívül?
Ha tudtok segítsetek.
Üdv belfi
Inverter oldali két trafóból az egyik szekunder oldalán szakadás van (sajnos nem a látható részen).
A jó trafó szekunder oldalai között 530ohmot mérek (a primer rendben).
A kérdés pedig az, hogy mennyire toleránsak ezek az áramkörök amik a trafó körül vannak...ha a normális értékekhez képest egy másik trafót teszek be ami 10-20-30%kkal eltér, az működhet hosszú távon is? (Mert gondolom bekapcsol, max a védelem tiltja le, ennek a tűrését nem ismerem, de hogy hosszú távon mit okoz ha láthatóan működik, arról fogalmam nincs).
Valakinek esetleg tapasztalata etéren?
(Esetleg ha valakinek van egy belőle emberi áron, az is jó :) it-e19-nb4004b)
Hi!
Lenne ez a monitor. Ha a sortranyó helyére berakok egy izzót megvan a sortáp. Ha tranyoval indítom, akkor megül kb felére. A sortáp elkok jók. Nem akarok sokat molyolni rajta. Mi lehet, sortrafó?
