Philips 20PFL3403/10, Chassis. TCM 1.0 E LA tápjában az elkók kidurrantak, megcsináltam, inverter ki volt gyulladva, megcsináltam, de! Az alaplapon is meg volt szakadva a FAN4803 SMD IC. Sajnos SMD nem volt, így a DIP tokozásút tettem bele, ami elvben ugyanaz, csak nagyban. Egészen biztos, hogy szépen, hibátlanul építettem be, mégis pár másodperc után tűz forró. Talán, mert nem SMD, és nincs a panelra fektetve? A hozzá csatlakozó 2db 3,3V-os és két db. 1,8V-os stab. tokon az előírt fesz-eket mérek. Hang IC kikötve. Tudna-e valaki segíteni? Egy rajz sem volna rossz, mert amit az IC adatlapján látok, mintha nem ugyanaz volna, mint amit én gondolok, hogy logikus volna. Föltettem a SM keresőbe is, de egyelőre ott nem sikerült találnom. Az egyéni keresőben van dokumentáció a készülékről, de az egyszerűen olvashatatlan, nagyon rossz minőségű.
Köszönettel:
sziasztok.a multkor úgy örültem hogy sikerült megcsinálnom ezt a nagy dögöt.most meg elment a fókusza,természetesen duplafókuszos.szerintetek képcsöves lett vagy a sortrafó döglődik?a sortrafóra ez van írva:38816 v9506 dc.
Kedves Kollégák!
Előzmény: Szürke homogén képernyő, semmi infó a képen. A control-boardon a t-con tápfeszültséget előállító mosfet zárlatos+tápmodul bizti csere. Cserélve a következő jelenség zajlik:
Bekapcsolom, Hang van. Szürke homogén háttér "hálóábrás", majd különböző "hullafoltok".
Aztán előbukkan a kép is, de mint a lassított felvétel 20-30 másodpercenként változik.
Kábé 15 perc múlva teljesen jól működik a készülék. Kivéve egy vékony függ csíkot a képernyő jobb szélén. Ez még szódával elmenne:)
Mellékeltem a képeket. A szép képet természetesen nem.
Ha újraindítom a helyzet ugyanez, annyi a különbség, hogy 5-6 perccel hamarabb észhez tér a masina. Control-board és a t-con panel fűtésre-hűtésre nem reagál.
Köszönöm,üdv, kovácsa
hi.
egy 42 colos philips 42PFL3604 villámot kapott.
szereztem bele táp és inverter panelt (715G3474-2), de elindulás után a bejelentkezést követően lekapcsol a kijelző....
részletek a következő hozzászólásomban...
üdv: egon
