Udv kollegak!Keresek egy Philips 32PF5320/10 lcd-hez(LC4.3E AA sasszi)T-con-t.Tipusa V32B C3 (TSTP05BE0545AL)
Üdvözletem!
Ez a tv (állítólag egy villámlás után) nem indult készenlétből. Táp működött, a sorvég. környékén sem találtam hibát. Észrevettem hogy az 5 V-os stabilizátor tranyója erősen melegszik. Rámértem a proci Vdd lábára, 24 ohm, aztán kiforrasztottam ezt a lábat. A tv így már indult, hiányzott a hang és a katódok teljesen nyitva voltak (16-20 V). Gondolom a proci hiánya miatt. Videoproci talán még jó, sor és függőleges meghajtás van.
Beleraknák egy új procit de sajnos nem találtam sehol.
A proci típusa: P83 C055 /173 BBP
Ha valakinek van, kérem írjon.
Kösz előre is!
Üdv urak!
Ilyen hibával még nem találkoztam.Mondjuk ilyen tv-vel sem sokkal.
Adott ez a szörnyeteg,menne is rendesen,azt leszámítva,hogy kb 1-1cm-rel keskenyebb a képe.
Aztán melegedésre még jobban összemegy,2-3cm-t és kicsit egyenetlenek lesznek a szélei.Pár perc pihi után javul.
Lehűtöttem az imp kondikat és a tekercseket,de ugyanaz.
Az ERF cső tekercsét kizárnám,nem hinném,hogy vacakol.
Tárolt hibakód nincsen benne.
Ötlet,vagy tapasztalat?
Üdv és köszi!
Üdv az Uraknak. A hiba egyszerű -nek tűnik-. Sorvég kicsatóló összeégett egy mellette lévő csillapító ellenállattal. ("Rabbi! Nem a vajas felére esett a kenyerem, pedig Te azt mondtad, mindig arra esik. Mond Kohn, BIZTOSAN A JÓ FELÉT KENTED MEG?). Szóval TERMÉSZETESEN a kondi feliratos fele égett meg! Sebaj, mire való a tanya? Szóval mostanában sikerült pár rajzot kinyomtatnom, legutóbb is egy Philipshez, (ugye mondanom se kell, kézbe se vettem, olyan megnyugtató volt a tudat, hogy van, egyből megjött az önbizalmam és rajz nélkül megjavszereltem - no jó, elővettem fél év után a szkópot-,) szóval, NEM ENGEDI A SZÁMÍTÓGÉPEM MEGNYITNI A RAJZOKAT, SE LETÖLTENI, a fiam meg nincs itthon, hogy megoldja. Nos kellene nekem a z R3407 és a vele egy ponton közös C3406 (vagy2404?, nem egyértelmű a feliratozás) értéke. HELP!
