Philips 29PT5301/00 Függőleges képméret, nincs eredeti távkapcs, RP520 van. Kellene a szerviz belépés, opciók, SM, kérek segítséget. Sorvég el volt szállva 1,2nF elkók cserélve .
Üdv és köszi.
Estimados.
El Televisor Philips 32PFL3605/77 LCD tiene una fuente Philips A961A la cual al cunectar el 220v se quema el fusible . Se procede a controlar la placa de la fuente y se reemplazo el mosfet Q602 (transistor en corto), el ic que controla la tensión de entrada (HS01G) y también se cambio el fusible .
Luego de reemplazar estos componentes se realizo una prueba y el tv encendió, realizo un pantallazo y luego comenzó a parpadear y se se apaga la pantalla. Midiendo tensión en la salida para las lamparas en los conectores CN2 y CN3 , al presionar el boton de encendido, la tensión es de 97V, el led testigo de la fuente prende y luego comienza a mermar su intensidad lentamente hasta apagarse, la pantalla parpadea y al cabo de unos segundos la tensión en los conectores CN2 y CN3 queda en 18v y la pantalla queda oscura .
Me pueden ayudar en la reparación , para determinar cual sera el problema que hace que la tensión no se mantenga fija.!
A fenti-nTV-n csak háttérfény van, sajnos rajz nincs (föltettem a keresőbe). Van valakinek tapasztalata, vagy jótanácsa?
Köszönettel:
Kedves kollégák, egy kérdésem lenne. Van egy gyönyörű és megkímélt Philips 25PT7106 tévém, ami meghibásodott. Ennek a hibának a felderítésében kérek segítséget, mivel megjavítanám. Nagyon szeretem ezt a tévét és eddig semmi baja nem volt, nem akarom kidobni.
A tévét, mikor bekapcsolom, külső jelforrás nélkül szépen bekapcsol és ad egy kék színű képernyőt. Ha a Scart1-re vagy a Scart2-re (mindkettő be van kötve) jelet adok, akkor az éppen aktuális Scart csatlakozón megjelenik a jel. Jön a szép videó és a tiszta hang hozzá. Eltelik kábé 3-5 perc és aztán azt látom, hogy a kép az egyik oldalról vékony szürke-fekete vonalakkal elkezd beszűrődni, picit megrogyik és eltűnik (ez a jelenség kábé egy másodperc alatt lejátszódik). Elmegy a kép is és a hang is. Visszakapom azt a kék képernyőt, amit a tévé normálisan akkor mutat, amikor nincs neki semmilyen bemenő jele. Ezután már semmilyen zsonglőrködésre nem tudom a Scart jeleket visszakapni, hiába működik a Scart csatlakozókon jelforrás. Hiába váltogatom manuálisan a távirányítóval a csatornákat, a Scartok csatornáira (Ext 1 és Ext 2) odaáll a gép, de semmilyen képet és hangot nem kapok. Úgy tűnik, mintha a Scart csatlakozó "lekapcsolna". Ha ezután kikapcsolom a főkapcsolóval a gépet, majd visszakapcsolom, akkor megint látom a Scartokon a videót és kapok hangot is addig a 3-5 percig, amíg a gép nem kezd el szabotálni. Ezt egy pár napja csinálhatja, de csak ma vettem észre.
A külső Scart jelforrások jól működnek, azokkal baj nincs. Annál is inkább, mivel két különböző típusú gép adja a jeleket (set top box és DVD lejátszó), amiknél igen furcsa lenne, ha tökugyanúgy hibásodnának meg és tökugyanazokat a hibákat produkálnák. Egyébként sima AV jelforrások.
Biztos vagyok abban, hogy valami sz@r, egyszerű, piszlicsáré hibája van a tévének, csak sajnos nem tudom, hogy mi lehet. Ennek a felderítésében várok hasznos ötleteket. Köszönöm. Ahogy tudok jövök és reagálok a válaszokra.
