PHILIPS 190X5
MONITOR - EPROM
705.0byte
MONITOR
EPROM
    PHILIPS 190X5 190
Philips CM8500/30G monitor R641 értéke??? Értéke megvan, de még van bibi, segítsééég! :)
Sziasztok! Tudja netán valaki??? Semmi rajzot nem lelek, ketté van törve az említett ellenállás, valami ráfolyt :( Panel is elég ramaty de muszáj meglennie, több darab is van hasonló gép, mind meg kell ma csinálnom. Köszi! Üdv: Pityesz
Philips 170S6 LCD monitor
Sziasztok! Van nálam egy philips 170S6 tip. monitor és az a kínja hogy csak pár másodpercig megy a képernyő megvilágítása és addig is a felső része csak homályosan. Ha a kivezetéseket felcserélem akkor pedig az alsó része homályos, tehát valami az inverter áramkörnél bibis. A meghajtó FET-eket kicseréltem és a tápjának a felpúposodott kondiját, de innen igazából rajzra lenne szükségem, vagy valaki okos tanácsára. Ha valaki tud valamelyikkel szolgálni, kérem tegye meg. Köszönöm előre is.
Philips 107 T4 működés közben a kép összeugrik
Sziasztok! A szóbanforgó monitor újabban (számomra)furcsaságokat művel. Véletlenszerűen néha összeugrik a kép vízszintesen kb.3 cm-esre. Ilyenkor sípolás hallatszik a készülékből. Idáig úgy oldottam meg,hogy a káva jobb oldalára közepes erejű ütést mértem,és ideig -óráig megjavult. Aztán sűrűsödni kezdett a jelenség,ekkor szétszedtem,és kiporszívóztam belülről. Azt hittem,a kosz teszi,de nem.Már lassan az idegeimre megy,szóval ha valaki tudna ebben segíteni,hálás lennék. (szerintem érintkezési hiba lehet,de ti talán okosabbat is tudtok mondani erről a jelenségről) Konkrétan merre keressem a hiba okát,segítség kellene ez ügyben. Ha esetleg valaki tudna hozzá service manualt,azt is megköszönném.
Philips HWC7190T villog. HOGYAN LEHET A CSŐHIBÁT MÉRNI?
Jó éjszakát mindenkinek! A fent említett cucc elkezdett villogni, majd leállt. Ha ki és bekapcsolom, újra van kép pár másodpercig, power led zöld marad, de a neonok leállnak. Ha újra ki-bekapcs, megint megy egy kicsit. Ha a bemenő jelét szakítom meg egy pillanatra, újraindul, majd leáll. Hajszárítós melegítés után akár egy percig is megy, majd leáll. Rossz elkót nem találtam benne. Cső??? Megoldás??? Na "cső"!
