A címben említett tv az alábbi képeken látható hibát produkálja.
Mi lehet a gond?
Hülye vagyok philipsekhez :( Kommentárt eme mondathoz nem kérek :D
Mi a fene lehet vele? Ma jobban voltam és most délután rálestem, készenlét
van, bekapcsolom, megjön nagyfesz, majd szépen letilt, vár egy picikét és
gyorsan a készenléti led elkezd villogni folyamatosan.
Sortranyónál túrták, fólia javítgatva van, de végignéztem, mértem és
ok-ésnak tűnik.
Köszike!
Pityesz
Üdvözletem a Tanyának!
A fenti alaplappal szerelt, igen nagy méretű (82cm) 32PW8651/12
készüléket azzal a hibával hozták, hogy a pici gyermek a főkapcsolóval addig játszott (ki-be kapcsolgat), míg teljessé vált az üzemképtelensége. Készenléti LED nem világít, viszont a készenléti tápok megvannak. 5,2V, ill. 9V. Mérhető a 3,2V, és az 1,8V a digitális panelon.
ADOC (sajnos BGA) oszcillátora megy, SDA-SCL forgalom természetesen nincs. Már egy kolléga nézte a készüléket, és a digipanelt
okolta a hibáért, eddigi méréseim szerint is, az ADOC tűnik a hiba okozójának, segítséget kérek, mi kerülhette el a figyelmem?
Ötleteiteket figyelemmel várom, üdv:
exGelkás
Hello! I would be interested if you could find an update software format "pkg" for this TV. From what I searched, I only found upg. Thanks!
