Hiba a következő.
Tévé bekapcsol főkapcsolóval stanby led világít de ha megpróbálom a p+ gombal vafy távirányítróval bakapcsolni akkor villog a led elől folyamatosan és csak a stnby táp megy a másik nem indul.
Megnéztem a 8 voltokat meg vanna e de meg vannak akkor ara gondoltam biztosan a digimodul halt be de nem mert szereztem bele egyet de nem jött be .
Valaki mondta sorkimenős de azt nem veheti észre hiszen nem índítja el a főtápot .
Kerestetik egy Philips tv be Lcd kijelző: Tv typ:32PFL5403D.
Kijelző type:Sharp:LK315T3LZ93.
82cm.-es.
Üdv:Sparco!
Adott egy Philips 51cm-es tévé,amelyben SL01.2E sasszé lakozik.
Az lenne a baja,hogy induláskor,kb 3szor leáll standby módba,ekkor távval újra indítható,majd megint leáll,kb 4-5ször eljátsza,de mire bemelegszik már jól működik.Feszültségek rendben vannak,pupos rossz kondit szemre nem találtam.A tápfeszültség stabil,hidegen melegen egyaránt.
Mi lehet a gond???
Köszi előre is mindenkinek!
Szevasztok
Hozták ezta fenteb irt kis tvt,bekapcskor,nem csinál semit a sorvég tranyó melegszik.
Lekapcsolva a tranzisztort égővel elindul a táp95 voltja ,és kész.
Mivel a sor nem indul,nincs 5 volt sem,illetve 12 sem.
Nem tudom fellehetne a tápot álitani,ha a sortrafóról lejövő 3638,3639 ellenálásokat kiveszem,és c2638 as kondira küksőleg adnék 12 voltot,igy megtudnék bizonyosodni a táp müködéséről,nagyon ugy nézki hogy a sortrafó lessz a ludas,de a 12 illetve az 5 volt nélkül nemtudom ellenőrizni,hogy van e egyáltalán,sor inditás.
