A nevezett 3x felvillantja a hátteret de nem kapcsolja be. A feszültségek rendben vannak. A készülék egyébként működik, kép, hang van, távval kezelhető. Rajzot nem találtam hozzá, mérve az alkatrészeket hibásat nem találtam. Esetleg egy bontott érdekelne, ha nem tudom kijavítani.
Egy kicsi segítséget kérnék!
Nem tudok rá jönni hogy a címben megnevezett táp hogyan indul.
A táp működik, csak vettem egy univerzális TV panelt (LA.MV9P) s a táp ami TV eredeti tápja azt semmilyen módon nem tudom működésre bírni.
A láb kiosztása a következő: X200 csatlakozó
1 pin: VP
2 pin_ GND
3,4,pin: 3,2V STBY ->
5, 6, 7,pin: GND
8 pin: +12 SW ->
9 pin: Power down <-
10 pin: STBY <-
11 pin backlight CTRL <-
12 pin: Lamp On OFF <-
Aki tud segítsen nekem hogy mit kell tegyek hogy a táp bekapcsoljon
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Tanya társunknak nagyon köszönöm a szakmai segítségét!
A táp tökéletesen működik most már.
A táp bekapcsolása 3,2 és a STVBY lábak össze kötésével lehetséges, a 3,2V ágat le kell terhelni egy 320 Ohmos vagy 470Ohm-s ellenállásal, más különben burts üzemben indul el!
Üdv Istvan78
Erre tudtok vmi megoldást?
Elment a piros szín nekije :) és kikapcsolt.
Most meg már kép sem jön elő, viszont nem kapcsol ki, hang van, feltekert
G2 -vel fény is.
A nyáron kapott új sorkit, mert áthuzott, erre most visszajött ezzel.
Szóval elhalványodik a szine, mintha levenné a szintelitettségét, majd
kikapcsol, utána visszakapcsolható, de 10 másodperc után ujra kikapcsol.
Ez most nem nálam van csak segíteni szeretnék vkinek aki nincs fent itt.
köszönöm!
Pityesz
Sziasztok Kollégák!
Kb.2 hete kondiztam ki a tápját ennek az LCD-nek,mert csak a relé kattogott és nem indult.
Most olyat csinál,hogy néha beindul,leáll(relé behúz-kiold),néha van stdby piros led,néha nincs...
Tasztot lehúztam.
Tudom elég pongyola,de hátha valaki ráismer a hibára ..
Köszi Tomi
