Szükségem lenne egy működő Philips 190P7ES/00 eeprom (24C16) tartalomra. Neten nem találok.
Monitort még nem javítottam ezért lehet kicsit furcsának találjátok a kérdéseket.
Szeretném a segítségeteket kérni!Van 2db Philips monitorom.
1. 105s10/00 (lehet hogy CM 2300 chassis de nem biztos mert csak a 105s11-hez találtam rajzot)Az a problémája hogy széles a kép bekapcsoláskor,de kb 10 perc után vissza áll az eredeti méretre.Lényegében olyan mintha 16:9ről visszaállna 4:3ra utána működik rendben.Mi lehet vele?
2. 15C23205 (CM 2300 chassisnak van írva de mások a kezelőszervek. A fény és a kontraszt hagyományos potival van megoldva.)Hiba a következő olyan mintha nem kapna áramot még a lemágnesező egység sem mozdul.Szétkaptam kimértem a kapcsolót, jó.Van e valami más túláram védelem amiről nemtudok a biztin kívül?
Ha tudtok segítsetek.
Üdv belfi
Üdv mindenkinek, ismét itt vagyok :)
Adott egy Philips 170S7 monitor, amely a szokásos eeprom hibára utaló jeleket produkálja; értelmetlen szövegek a kijelzőn, néhány gombra nem, vagy csak néha reagál, ilyesmi.
Eeprom hibára gondolok.
2 kérdésem lenne ezzel kapcsolatban:
a, ha üres eepromot teszek a régi helyére, újraírja ez a monitor az adatokat?
b, mellékletben van egy sematikus rajz. Melyik eeprom kell most nekünk?
A fenti régi monitorhoz keresnék, eltérítő tekercset!
köszi Sziszi
