Szeretnék segítséget kérni, hogy mi okozhatja azt, hogy a számítógép bekapcsolását követően 1-2mp.-ig van kép aztán eltűnik. A készelnléti lámpa zölden úgy jelez, mint ami működik.
Tibi
Inverter oldali két trafóból az egyik szekunder oldalán szakadás van (sajnos nem a látható részen).
A jó trafó szekunder oldalai között 530ohmot mérek (a primer rendben).
A kérdés pedig az, hogy mennyire toleránsak ezek az áramkörök amik a trafó körül vannak...ha a normális értékekhez képest egy másik trafót teszek be ami 10-20-30%kkal eltér, az működhet hosszú távon is? (Mert gondolom bekapcsol, max a védelem tiltja le, ennek a tűrését nem ismerem, de hogy hosszú távon mit okoz ha láthatóan működik, arról fogalmam nincs).
Valakinek esetleg tapasztalata etéren?
(Esetleg ha valakinek van egy belőle emberi áron, az is jó :) it-e19-nb4004b)
Üdv mindenkinek, ismét itt vagyok :)
Adott egy Philips 170S7 monitor, amely a szokásos eeprom hibára utaló jeleket produkálja; értelmetlen szövegek a kijelzőn, néhány gombra nem, vagy csak néha reagál, ilyesmi.
Eeprom hibára gondolok.
2 kérdésem lenne ezzel kapcsolatban:
a, ha üres eepromot teszek a régi helyére, újraírja ez a monitor az adatokat?
b, mellékletben van egy sematikus rajz. Melyik eeprom kell most nekünk?
Segitséget szeretnék kérni egy Philips 190CW9 tip. monitor problémájának megoldásához.
Nem kapcsol be hibával kaptam. Szétszedtem, mértem. Volt pár rossz kondenzátor benne, a main és inverter panelon is. Ezeket kicseréltem, bekapcsolt a monitor, de szellemképes volt, -mintha árnyéka lenne mindennek- függőleges sötét csikokkal. (utolsó 2 kép)
Kicseréltem a többi elkot is (kivéve a 400V-os puffert, mert az nincs itthon), javult a helyzet, de még mindig nagyon rossz a képe. Van, hogy a csikok megmaradnak, és üzem közben hirtelen majdnem megjavul a kép, van, hogy már bekapcsoláskor nem jelennek meg, de azért zavar maradt a képben(2.kép).
Mikor majdnem jó a kép, akkor is van benne vibrálás és zavar. Ez főleg szinátmeneteknél jelentkezik.(1. kép)
A service manual ilyen hibákra az auto feliratú gomb használatát javasolja, hogy változtat a fázison, de nem segit.
Mit tehetnék még?
köszi :)
