Ez az a moncsi amit sokan keresnek?? Hangszórók is vannak benne meg ha jóllátom sorosport hátul :)
Sajnos ez azthiszem bontás lesz, erősítsetek meg igazam van-e.
Bekapcs után büdös szag terjeng, nagyfesz kevés, meglestem primitív módon csavarhúzóval és a hangja sem tetszik, pattogó vagy pittyegő vagy tudomisén, de fura hangokat hallat :(
Szerintem beterhel a sorki és ez okozza a büdös elektromos szagot is :(
Csatoltam egy képet a dögről amúgy.
Pityesz
Van nekem egy PHILIPS 170S monitorom, tegnap megadta magát.Az a probléma, hogy bekapcsolás után csak egy másodpercig megy a monitor..Kikapcs, bekapcs és ismét 1 másodpercig megy csak..mi lehet a baja?
Inverter oldali két trafóból az egyik szekunder oldalán szakadás van (sajnos nem a látható részen).
A jó trafó szekunder oldalai között 530ohmot mérek (a primer rendben).
A kérdés pedig az, hogy mennyire toleránsak ezek az áramkörök amik a trafó körül vannak...ha a normális értékekhez képest egy másik trafót teszek be ami 10-20-30%kkal eltér, az működhet hosszú távon is? (Mert gondolom bekapcsol, max a védelem tiltja le, ennek a tűrését nem ismerem, de hogy hosszú távon mit okoz ha láthatóan működik, arról fogalmam nincs).
Valakinek esetleg tapasztalata etéren?
(Esetleg ha valakinek van egy belőle emberi áron, az is jó :) it-e19-nb4004b)
Sziasztok! Van nálam egy philips 170S6 tip. monitor és az a kínja hogy csak pár másodpercig megy a képernyő megvilágítása és addig is a felső része csak homályosan. Ha a kivezetéseket felcserélem akkor pedig az alsó része homályos, tehát valami az inverter áramkörnél bibis. A meghajtó FET-eket kicseréltem és a tápjának a felpúposodott kondiját, de innen igazából rajzra lenne szükségem, vagy valaki okos tanácsára. Ha valaki tud valamelyikkel szolgálni, kérem tegye meg. Köszönöm előre is.
