Megkértek kérdezzek rá ha már fentvagyok itt.
"A tv-n van stby , led világít, viszont mikor inditom a led elalszik az
elteritő tekercset hallom de nem indul a tv es egy idő után újra kigyúl a
led. Ilyenkor újra lehet inditani, de csak ismétlődnek az előbb leírtak. A
feszkó a sorvég tranyón megvan, de inditáskor valami lepapalja. Kb ennyi
Pityesz
Q552.1E LA sasszi, DPS-138BP Delta táp. Nincs háttér világítás, PFC nem megy. Rajzot nem találok a tápról. Valakitől rajzot, vagy tanácsot szívesen fogadnék.
Köszönöm.
Elindul minden gombnyomásra,(hallani a nagyfeszt) de aztán rögtön meg is áll. Kb egy éve küzdünk egymással, (ha van egy kis nyugalom előcipelem)igaz, hogy a Philips agyament mérnökeinek a keze munkája, de nem adom fel... Valamelyik védelemre gyanakodtam, mert az van bőven. Szinte minden alkatrészt mértem már(kivéve a rosszat :)és át van forrasztva és kondizva is. A segéd táp működik(µSOPS)Készenlét 5,4V, Vstart 17,5V. Viszont a piros stby led nem világít, és a zöld(üzem) sem villan fel amikor beindul egy pillanatra. Lehetne esetleg proc hiba? Kérdés: El lehet-e indítani a tápot valahogyan, hogy kiderüljön végre valami erről a szörnyszülöttről. Jellemzően semmilyen fórumon(talán egy francián láttam valamit, de az sem erről a hibáról)nem találni infót, mert nem a szerelők álma egy ilyen készülék. Előre is köszönöm, ha esetleg valaki már összefutott vele és megosztaná a tapasztalatait. Üdv.
Jó napot mindenkinek.
Van egy Philips 42PFL6188K/12 tévénk. Évekkel ezelőtt az alaplap meghibásodott. Most 2 hete találtam egy ugyanolyan széria számu alaplapot. ( használt, törött képernyős tv bol ). A száma ugyanaz és mégis van kicsi különbség : az egyik szalagkábelem keskenyebb mint a csatlakozó, és az ambilight biztosítékja hiányzott ( szervikönyv szerint opcionális ). A szalagkábellel nem volt gond, szervizkönyv szerint a megfelelő helyre csiptettem be. A TV szépen megy, kicsit mint ha lassabb lenne mint egy másik tv ( LG ). Meglepetésemre nem talál semmilyen wifi -t . Tettem bisztosítékot a megfelelő helyre, a feszültségek meg is lettek az ambilighton de mégsem müködik. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy segítsetek összetársítani még jobban az alaplapot ezzel a készülékkel. Majd elfelejtem, hogy az eredeti TV tipusa amiből származika az alaplap az : Philips 47PFL7108K/12. Várok minden kreatív ötletet.
U.i.: frissitettem softot is.
