PHILIPS 20 PT138 B
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    PHILIPS 20 PT138 PT 138
Philips 21PV688/39 szokta nyakazni a csövet?
Sziasztok! Ez egy vidós tv, bekapcs, nyaffanás semmi, letilt. Hátlap le, hát az ágyúk a panellal együtt leesve. Ez szokta nyakicálni a csövet? Sztem nem de mielőtt beletolok egy másikat rákérdek :) Köszönőőm! Bár csak a vége tört le, frász tudja mitől... Üdv: Pityesz
Philips RC4495/01 távirányítóban mi célból van rugó és egy nagy vasdarab? [MEGOLDVA]
Kaptam a fenti távot, hogy nem működik, és valami zörög benne. Sikerült szétszednem, és a belsejéből kiesett egy rugó és egy 5cm X 3cm-es vasdarab.
Valakinek van ötlete,hogy minek vannak ezek benne? A rugó helyét nem tudom igazából, a vasnak megvan.
A szétszedése megér egy misét: a felső lemezborítást kell lefeszegetni, ami pálmatex-szerű anyaggal van ragasztva. Ezután egy csomó torx-csavart kell csak kitekerni.
Üdv: Jácint
philips 32pf3320
Sziasztok! Egy ideje már csak porosodik a címben megadott lcd tv, mert 1x egyik pillanatról a másikra feketére váltott a kijelző. Hang van, kép nincs szituáció állt elő úgy, hogy a háttérvilágítás működik. Utánakeresgéltem a neten, állítólag ez nem táp/inverter probléma, hanem talán t-con - de persze nem biztos. Felhívtam a Philips által preferált pesti szervízt előadva a sztorimat. Kérdésemre, mennyi lenne a javítás nagyjából, hapsikám simán rávágott 80-100E Ft-ot... Gyorsan ok, kösz viszlátot mondtam. SM-et is letöltöttem, dehát nem vagyok lcd szerelő spec eszközökkel ugye, szal arra volt jó, hogy beazonosítsam az alkatrészeket kb. Ha vkinek van 5lete VAGY tud emberi árakon szerelőt Fehérvár környékén ESETLEG alkatrészt ehhez a típushoz baráti áron, annak szívesen venném a segítségét. Köszi.
Philips L6.2 párnatorzítás (Megoldva)
Sziasztok, hoztak egy ilyen TV-t elakadtam vele. Hiba a beérkezéskor: nagy sorméret, EW hiba, kép teteje csíkos, az oldala cikkcakkos. Eleketrolitkondi cserék után a párnatorzítás szabályozó poti továbbra sem szabályoz, a többi hiba megszűnt. A sorméret potival sincs fokozatos szabályzás, a poti tekerésekor csak a két szélső érték között tud átbillenni. Az EW modulon az összes elektrolitkondit cseréltem, a 7907-et is cseréltem (bár mérésre jónak tűnik), igaz csak BC546 volt a fiókban. A sorméretet az ideálishoz közeli állapotra tudtam úgy beállítani, hogy a FET G-D lába közé tettem egy 22k ellenállást. Ebben az állapotában egy minimálisat szabályoz a párnatorzítás potija is. Kifogytam az öteletekből... Köszi Üdv. Tamás
