PHILIPS 20CT6100 CH CTO
46.7 MB
PHILIPS 20CT6100 CH CTO service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 20CT6100 CH CTO [1st page]
PHILIPS 20CT6100 CH CTO service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 20CT6100 CH CTO [2nd page]
    PHILIPS CTO 20CT6100 CH 20 CT 6100
Philips 21gr9751
Sziasztok! A fent említett tv üzemel, de se kép se hang nála. Az előlapi led zölden világit,majd egy kis idő után ütemesen villan fel pirosan kb 1-2 másodpercentként. Táp feszültségek 100v,28v,12v,8v ezek szerintem rendben vannak. Amikor a távírányítom akkor villog pirosan a led, de kikapcsolni nem lehet. Másik tvhez kapcsolva AV keresztül semmi,eddig a tda8390 csere, KF,táp kondik csere.
PHILIPS 29PT8521/12 ch. ES1EAA melegszik a sorvégfok
Sziasztok fórumozók ! A fenti TV sorvég tranzisztor zárlattal küszködött. Sorvéget kicserélve nagyon melegszik, másik tranzisztort ( BU2527 AX volt kéznél) betéve azonnal tönkre megy. 2411 pozíció számú 1,5 nF kondi cserélve. Tápfeszt megmértem és 160 V. Én sokallom de a doksijában csak V BATT szerepel de értéket nem találok hozzá. Szerintetek ? N. Csaba
Philips 28PT800b Fl1.17 táp hiba
A fent nevezett készülék egy pillanatra ad NF-et és leáll, készenlét megmarad. Újra indítva ugyan ezt csinálja, már régebben fent volt ez a hibám, akkor írták hogy az smd tranzisztorokat cseréljem ki, a 75k ellenállást is kicseréltem. A hiba megmaradt, de erről a kis táppanelről nem találok rajzot ( vagy én nem találom a manuálban? ) Mert lepróbáltam egy másik tv paneljával úgy működött, de a másikm készüléket már elvitték. Lehet hogy az smd diódák lennének rosszak? Ha valaki tudna rajzot, vagy tippet adni nagyon megköszönném.
Philips TV 43PUS6162/12 hiba és SSB kompatibilitás kérdés
Adott a fenti készülék Philips 43PUS6162/12 TV, TPM17.7E LA (2017) sorozat. Alig 4-5 hónapja járt le rajta a garancia, és egy pár napja azt csinálja hogy átlag 1 óra használat után ugrál a kép (minden forrásból, TV, Netflix, USB lejátszás, HDMI). Olyan mintha pár másodpercenként hibás frame-et olvasna. Rögtön bekapcsoláskor tökéletes és kb. 1 óra után elkezdenek megjelenni a képhibák előbb ritkábban majd egyre sűrűbben.
A kérdés hogy mi lehet a hibás fődarab, main SSB, T-com board, vagy esetleg maga a LCD panel (aminek nem örülnék)?
Ha a main board a hibás, előástam pár infot, a board típusa: 715G8709-M01-B00-005K
egy kicsit nehezen beszerezhető de van a ránézésre megegyező 715G8709-M0B-B01-005K ami az egy évvel újabb szériába (TPM18.6E LA) került. Mekkora eséllyel működhet ez ez én TV-mben?
Service manual szerint a 2018 board a következő 43" panelokat támogatja
TPT430U3-QVN03.U S0B0H
TPT430U3-QVN03.U S0B0W
TPT430U3-QVN03.U S0B0K
A 2017-es a következőt:
TPT430U3-EQYSHM.G S1V
TPT430U3-EQYSHM.G S1AD
TPT430U3-QVN03.U S0B0F
TPT430U3-EQYSHM.G S1U
TPT430U3-EQYSHM.G S1AC
Nekem a vastaggal jelölt van benne ami hasonló típus mint amit a 2018 tud. Működhet vajon?
