Üdv kollégák!
Kaptam javításra egy Philips 14pt 1342/58 típ tv./chassis L6/.
Problémája a következő, 4 másodpercenként a beállított csatorna elhangolódik/ilyenkor zajos a kép/ majd, a visszaugrik ilyenkor a kép tiszta. És ez folytatódik. A tuner cserélve, a hiba megmaradt. Aki találkozott ilyen hibával,kérem irjon.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:proci gyilok
:cry:
Tárgyi tévén a fotókon látható lila folt jelent meg. Kérdésem, hogy ez milyen hiba lehet? Led háttérfény tudtommal nagyobb területet érint és nem ilyen vonal szerű hanem inkább kerek folt.
nils
Üdv mindenkinek! Van egy PHILIPS 28PT9525 tipusú készülék nálam aminek függőleges eltéritési gondja van.A kép nem nyílik szét teljesen,kb.10cm hiányzik, de csak felül.Maga a kép tejesen meg van, csak a teteje össze nyomódott annyira mint amennyi hiányzik az eltérités miatt a képernyőröl.A meglévőképen kb.10-15cm-es részen viszintesen vékony csíkok vannak,(nem vissza futási csík).Ezt a készüléket már sajnos mókolta valaki a a gazdi elmondása szerint, és így kapta vissza.Nekem az a gyanum hogy nem bele való függ IC-került bele vissza,egyszer be néztem a TDA8177 és a TDA8177F cseréjét, és a jelenség teljesen ugyan így nézett ki mint ezé a készüléké.Ebbe most TDA8178F van, valaki nem tudja-e esetleg pontosan ,hogy mi is a belevaló, rajzot sajna nem találtam mind eddig, sasszi számot nem találtam a készüléken.
Köszönettel fogadok minden segtséget.
Üdv Sallaan1
Kérem, Harley-D és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne egy ilyen tv, ha bemelegszik pattog a hang.
A vég egy D oszt, TDA8932BTW. Ha megfagyasztom nem pattog, mikor visszamelegszik elkezdi. Audio out jó.
HTSSOP32 a tok, a csere szempontjából hány fokon kéne levenni, ill. hogyan kéne visszarakni?
Köszi
