Olyan gond lett a készülékkel, hogy eltűnt a kép. Háttér világítás van, hang van.
(Nem igazán vagyok gyakorlott az LCD-s technikában, a CRT-s TV-t javítottam párat, sikerült is.)
Letöltöttem innen a fellelhető SM-eket, de szerencsére pont olyan egyik sem volt.
A végére lett olyan, amiben csak az inverter panel más, de az műkxik.
Megmértem amit lehetett, de minden rendben volt. Így keztem a kijelzőn lévő panelre gyanakodni.
Arról viszont kapcs.rajzot nem találtam a szervíz könyvben.
A lényeg az, hogy a hiba ott van. A panel finom feszítése során elindult.Nyilvánvalóan kontakt hiba .Nagyítóval átnézve a panelt nem láttam semmi hibát. Átforrasztotam amit tudtam, de a jelenség ugyanaz.
Mikor nincs kép a panel hideg, feszültséget kevés helyen lehet mérni. Mikor beindul a panel és van kép(kifogástalan), a panelen lévő 96 lábas IC (gyanítom az a kijelző meghajtója), igen jelentősen melegszik.
Ez normális jelenség ennél?
A kèszülèk nem indul.A sortranzisztort kivéve, helyére 220/60W izzót rakva a sortàp 145V.A sortranzisztort visszarakva a sortáp leesik 25V-ra.
Amit észre vettem 1534/315mA bizti az E/W fokában szakadt. Amít eddig cserèltem C2543/1n, C2546/10n, C2547/22n, C2549/390n, C2550/560n, C2551/1,5mF kondik, de semmi vàltozàs.
Javitok egy Philips szerzeményt(tv-t)L6.3.as sasszival.A probléma a következő:Mutat néhány percet,aztán kikapcsol,vagy lefagy a vezérlés távirányitóról.Kikapcsolom,aztán ujra megy egy darabig.A kondikat cseréltem a tápban,de semmi változás.Az 5V megvan,de lehetséges,hogy a kikapcsolás pillanatában leesik az értéke.Máskülönben már voltak problémák ezzel a tipussal,sőt az L6.2-sel is ugyanugy.
Kedves Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni a fent említett típusu tv-hez.
Táp gondjai voltak, de már megoldódtak.
Viszont azt szeretném megkérdezni,hogy találkozott-e már valaki
olyan problémával, hogy a távirányítóval nem lehet programbeállítást
végezni??
Minden beállítás,funkció üzemel a távon (hang,kép,txt,ki-be kapcsolás) csak a program menü nem elérhető!
RC16837/01 a távkapcsoló típusa.
Elemcserén és tisztításon már túl van a táv!
Előre is köszi a segítséget!
