Üdvözlet a fórumozóknak!
Ismerősöm TV-je egy kb 10-15 éves műanyag kávás Philips,(sajnos a tipusát nem tudtam még megnézni,be van préselve a szekrénysorba)
jelenség kontrasztosabb (fehérebb)képeknél beremeg,becsíkoz.Hol induljak el? táp?video végfok táp?
sugáráram korlátozó?Kiszáradt elkóra tippelek,mi a véleményetek?
Köszönöm a segítséget előre is!
Torokj
A fent leírt tv védett üzemodban van ezt szeretném végleg megszüntetni
318753+mute gombal el lehet érni a menüt de nem tudom kikaocsolni ezt a módot
Tudnátok segíteni
Előre is köszönöm szépen
Továbbá "kis tesohoz" 60 cm változatához MP1411d converter ha esetleg lenne valakinek
BUÉk minden Tanyázónak!
A címben szereplőnek igen karcsú képe lett. E/W nem működik, a FET-et cseréltem, de ugyan az, a G-n kb jó a jel, de a D-n már nem.Serv. menüben állításra nem reagál, Eprom átírása sem segített.
Ha lenne valakinek ötlete mit-hogy tovább vele, sokat segítene. Köszi! Üdv, Gondif
Kellemes napot Mindenkinek!
A fent nevezett készülék hibája, a teletext nem lapoz.Előjön a teletext, de hiába írom be pl.-ul a 140-es oldalt, visszaáll az alap 100-ra, tehát nem lapoz.Találkozott valaki ilyen hibával?Nem szedtem még szét, de javítási ötleteknek nagyon örülnék.A távirányító eredeti, Com Genius-t is programoztam hozzá, de azzal sem lapoz a txt.Rrégebben találkoztam olyan hibával hogy nem teljesen hozzá való volt a távi(szintén Philips), de itt nem ez a hiba.
Köszönöm előre is a hozzászólásokat.
Tónió
