A címben nevezet készüléket kaptam ajándékba, ha van értelme akkor megmenteném az enyészettől.
A hibát a címben leírtam de itt is le írom.
Bekapcsolva a készüléket a háttérfény megjön, a készülék bekapcsol, de teljesen kék a képernyő, OSD menü nem jelenik meg illetve a kezelőszervekre nem reagál vizuálisan tekintve.
Ez idő alatt a PLED nyolcat pislog, majd egy hosszú kb jó más fél másodperces jelzés következik, ez után ismétli a pislogást és így tovább amíg ki nem kapcsolom.
Mi előtt neki esnék nagy hevesen, kikérném a tanácsotokat, hát ha valaki találkozott e már ezzel a hibával.
Nekem T-Con hibának tűnik de lehet main is akár.
Rajzot nem leltem hozzá mert a Chassis nem azonos ami a tanyán van.
Típusra azonos csak. De a beltartalma már homlok egyenes más.
Ha van valakinek ebben a kütyüben tapasztalata kérem ossza meg velem is!
Képek mellékelve!
Üdvözlettel: István!
Megoldás: Ebay-n vásároltam bele egy másik alaplapot azzal tökéletesen működik.
Most hozták ezt az LCD-ét, hogy nem csinál semmit. A készüléknek még készenlét sincs, a tápfeszültségek közül csak az 5V-ok vannak meg, más nincs. A nagy elkón 320V van, ez jó? Vagy 400v-nak kellene lennie? Mit nézzek meg, mert még ilyen tvének a tápját még nem nagyon javítottam, köszi előre is a segítséget!
Afent nevezett tv áram alá helyezéskor egyet villan a led, 1 perc után pedig 2 villanás 3sec szünet utána megint 2 villanás és ez megy folyamatosan, szinte minden leválasztva csak a táp meg a main van akkor is ez a helyzet, 12V illetve a 3.3Vis megvan .Természetesen nem indul.
Sasszi: QFU1.2E LA .
Válaszokat előre is köszönöm.
Philips 55PUS6503/12 TV. Nincs kep csak valami vilagosabb foltok a kepernyon (ami lehet a hatter hibaja is).
Pillanatnyilag a TV nincs nalam, nem tudtam rajta merni, de en T-CON-ra gyanakodnek.
Nektek mi a velemenyetek?
A csatolmanyban a TV pontos tipusa es es T-CON fotoja.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
