A fent nevezett lcd tv kikapcsolgat,az első hibája az volt,hogy nem kapcsolt be,kicseréltem a tápban a púpos elkó kondikat.Utána jó lett viszont,most azt csinálja,hogy kikapcsol először a kék led,aztán a piros led először hosszan világit,majd kétszer rövid villogás a piros leddel.Tápegység részben még lecseréltem a gyanús elkókat,de a jelenség ugyanaz.Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Valamikor órákig jó,valamikor fél óra után,változó... Tápegység résznél stby, méréskor is teljesen jók az értékek,viszont ha kihúzom a 230V-ból és vissza,akkor újra megint normálisan működik,már kezd idegesíteni,hogy mi lehet? :D
Köszönettel Balázs
Belefutottam ebbe a kínai csodába. Viharos időszakban, áramszünet után jelentkezett a következő:
Villanyba dugva azonnal elindul, de csak a háttér megy,se kép, se hang, se osd.
Távra nem reagál. Találtam vaterán alaplapot (715G8709-MOE-B00-005N).
Ezzel elindul minden működik, de a képe "szellemképes" (lásd mellékelt képeken).
Valószínűleg más lehetett a rendelt alaplapnál a kijelző típusa .
Az lvds csatlakozó melletti ellenállásokat pozícióba tettem, de a helyzet nem változott.
Ha az lvds csatlakozó melletti U409 eepromot átteszem a saját alaplapba ugyan ezt a jelenséget produkálja.
Tehát az eredetinek a tartalma sérült lehet, egyébként írható-olvasható.
Lehet ennél a készüléknél kijelző típust választani,mint pl. a Samsungnál?
Talán megoldaná...Minden választ köszönök!
Üdvözlettel, kovi
Szevasztok Kollégák!
A fenti TV, mint később kiderült már mást is elszórakoztatott, csak a kedves tulajdonos ezt elfelejtette mondani akkor, amikor idehozta, ha nem lenne közeli rokon, akkor nem is foglalkoznék vele. (Jó, hogy az embernek vannak rokonai.)
Az a baja, hogy nem indul Std-By-ból, csak akkor amikor akar. Ha egyszer beindult, akkor már tartósan működik.
Kiderítettem, hogy a jelenség amiatt van, hogy Std-By-ban a +9S alacsony, 7, és 7.6V között akármi. A +9S, és a TDA8362 Pin36 között van még egy 270R SMD, és azon is esik feszültség.
A TDA8362 Pin36-ra legalább 7.2V kell, ahhoz, hogy a soroszcillátor beinduljon, persze, ezt előbb ki kellett derítenem.
Ha viszont egyszer beindult, akkor a TDA8362 Pin36-on felmegy a feszültség 9V-ra.
Gyakorlatilag a TD8362 csak szívességből indítja a soroszcillátort, ha egyáltalán indítja.
Nem sikerült rájönnöm, hogy mit kellene tennem, hogy Std-By-ban a +9S feszültsége az adott alkatrészekkel felmenjen 9V-ra.
Az elkó méréseken, cseréken, alulról való ugyanolyan érték ráforrasztásokon, a 7505 +5S-t előállító tranzisztor cseréjén már túl vagyok.
Több alkatrészt is cseréltem próbára minden eredmény nélkül.
Ebben nem a hagyományos záró transzverter van, ez nyitó irányba tölti a rendszer feszültség elkóját.
Arra gondoltam, talán a hálózati trafó vasmagjának a mágneses tulajdonságai változtak meg az idők folyamán.
Próbálkoztam különböző dolgokkal.
Std-By-ban +9S most éppen 7.22V, ha a rendszerfeszültség elkóra 2515 47uF-ra 1.2K-t, vagy annál kisebb értéket teszek, akkor 9.81V-ra megy fel. Vigyázat, ez 7.68W! Szóval egy ekkora teljesítményű ellenállás még sem kellene beépíteni a TV-be.
Vagy:
Külső 9V-ról diódán keresztül a +9S-re feszültséget adtam. Az áramfelvétel ON/OFF 0mA/46mA ez volt a nagyobb áramérték. Ezzel természetesen indult mindig.
Szóval, ha bele szerelnék egy 100mA-t adó 9V-os tápegységet, az biztosan megoldaná a problémát.
Egy ilyen nevű rajzot megpróbáltam feltölteni a tanyára: Philips_L6.1AA.pdf, mérete 1332KB, de a keresővel nem találtam meg, nem tudom, hogy miért nem.
Hátha nem vettem észre valamit, és lenne ennek a tévé tápegységnek egy egyszerűbb megoldása is.
Szevasztok!
Az ID:251947-ban leírtak szerint jó lett a televízió.
Üdv.: Pista.
Kérem
SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a gép. Azt csinálja, elindul semmi kép,csak a háttér. 9 villog, majd megint 9 és a 10-re égve marad a stby led, majd újra indul, és ezt ismételgeti Egy nagy Sharp Tcon van benne. Itt találtam egy leírást, azt a két SO8 FET-et cseréltem, de nem hatotta meg .
Van valakinek tapasztalata mi lehet még?
https://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2015/06/philips-40pfl9715k-9-blinks-tcon-board.html
köszi.
