A fent említett tv üzemel, de se kép se hang nála. Az előlapi led zölden világit,majd egy kis idő után ütemesen villan fel pirosan kb 1-2 másodpercentként. Táp feszültségek 100v,28v,12v,8v ezek szerintem rendben vannak. Amikor a távírányítom akkor villog pirosan a led, de kikapcsolni nem lehet. Másik tvhez kapcsolva AV keresztül semmi,eddig a tda8390 csere, KF,táp kondik csere.
Üdv mindenkinek!
Fenti típusú TV hibajelensége, hogy a kép alsó harmadában nincs képtartalom. Van, hogy teljes képpel indul, majd kis idő múlva leáll az alsó harmad vezérlése, kifehéredik majd lassan elszürkül, van hogy 15 percig jó képpel megy, és van hogy azonnal rossz képpel indul. (képek mellékelve)A tulaj szerint vizet kapott amikor tönkrement, bár ennek sehol sem találtam nyomait.
Gondolom COF hiba (kijelző valószínűleg kuka), de azért megbontottam. Az LCD függőleges fóliáján valóban 3db COF van, gondolom az alsó vacakol valamiért. Mivel semmi különöset nem láttam, összeraktam. A tápok rendben, kontakt kizárva (nem reagál). Valakinek valami ötlete, esetleg bontott kijelzője?
fridiszerviz
A fenti TV-n 10-20 perc után megszűnik a háttérvilágítás. Elsőre LED hibára gondoltam. Levettem a hátlapot, úgy is kikapcsolt. Utána széthúztam a cstlakozókat, kitisztítottam (de nem igazán láttam hibát), a paneleket is átnéztem, átforrasztgattam a gyanus forrasztásokat, majd föltettem az asztalomra, élére állítva. Majd' egy órán át ment, hibátlanul.Közben megmértem a tápokat, jó volt a 24V is, és az 50V is. Gondoltam, vak tyúk is talál szemet, lehet, jó lesz. Visszaraktam a hátlapot, talpat, és fölraktam járatni alaphelyzetben.
Nem jött össze, kb. 3-5 perc után ismét lekapcsolt a háttérfény, akárhányszor indítottam újra.
Volna valakinek ötlete, hol keressem a hibát?
Létezik, hogy amikor az asztalon volt (helyhiány miatt az oldalára volt állítva, és kissé megdöntve) hátlap nélkül, akkor az élvilágítás LED-jei (a forrasztások) kissé megfeszültek, és emiatt működött, és mégiscsak LED-hibás?
Köszönettel:
Szevasztok
Küszködök evvel a tetves tv vel,az istennek sem akar áthangolódni6,5 es hang ra,sem 1 mhz es konverterrel,sem párhuzamos hangal,van benne egy G1961M SAW szürő,ha lenne valami adatotok róla,van e 6,5 mghz es hangpadja,mert nem találok róla infót,betettem párhuzamosan egy 6,5 es szürót,valami jön de nem az igazi,szerintem SAW ot is cserélni kellene.
