Már egy hete küzdök a tárgyban említett philips a02e-aa chassival szerelt döggel. Sortáp nem hajlandó elindulni. Standby táp normálisan megyen. A gépet bekapcsolva standby led világít és minden fesz megvan kivéve a sortáp feszt, mágnesező relé behúz és egy idő után el is enged, ebből következtetve gondolom hogy a gép nincs standbyban. Távja sajnos nincs. Rendszertápban opto, tl, kritikus alkatrészek cserélve. Ha valakinek volna valami tippe ezzel kapcsolatban azt nagyon megköszönném.
Üdv:Irkax
Következő volt a hiba:
Nem volt meg a +8V Így először 1-et villogott a horizont végfok miatt mivel a védelem aktiválódott és utána pedig 3-at ami a +8V hiányát jelezte. A 7131-es Fet cseréje illetve a 7132-es BC847 és a 6112-es 10v Zéner cseréjével megoldódott a probléma. Meglett a 8V és rögtön indult a sortáp és a sorvég is.
Sziasztok!A fenti tv-hez keresek kijelzőt.A típusa LC420WUE LG display.Köszönöm
A készülékben a hang végfok IC TDA 1521Q rövidzáros volt, erről a tápfeszt lekötöttem. A sortranzisztort kivettem,helyére egy 220V 40W izzót kötve a sortáp csak egy pillanatig jelenik meg. A STBY led és a stereo led villog. Az S24-S25 érintkezőt egy pillanatra rövidre zárva (service mod) a készülé elindul. A tápegységben minden alkatrészt átmértem,de hibásat nem találtam. A segítséget előre is köszönöm!
Van itt ez a címben jelzett kiváló kézi készülék, amelynél a LCD panel bal oldalán a bekapcsolás után egy ideig hol a teljes felében fullra fekete, hol csak egy szélső sávban a kék háttér világosabb és időnként abban a sávban vízszintes csíkokkal bozorog is a kép. Idővel enyhül a hiba, majd végül jó lesz a kép.
Nos, levettem az LCD panel fém keretét és szemből a bal szélső, a COF-ról az LCD-re vezető szalagkábelt finoman mozgatva jelentkezik a hiba, azaz kb. 10cm-es sávban a fent leírt jelenség. A felesben fekete kép ugyan nem, de amikor jobban pisztergáltam a ribbont, akkor néha kép bal oldali 50%-áig is megmoccant az addig csak a kekenyebb sávban hibás kép.
Kifigyeltem, hogy amikor a COF panelre az ujjammal rászorítom a szalagkábel COF panel felőli végét, akkor nincs további reakció a mozgatásra, ezért arra gondolok, hogy nem megtört a ribbon, vagy pedig a chip a közepén lett kh-s, hanem elengedhetett a "vasalás" a ribbon COF panel felőli rögzítésénél.
Az volna a kérdésem a Tisztelt Urakhoz, hogy milyen célravezető megoldás volna ennek a hibának az orvoslására a nyilvánvaló kitámasztáson túl, gondolok itt valamilyen megfelelő ragasztó típus, vagy más a panel épségét nem veszélyeztető rögzítési mód alkalmazására, mivel a kép kis idő után helyre áll, ezért jó volna még nem leamortizálni az LCD panelt.
Előre is megköszönöm a javaslatokat!
Üdvözlettel: dongo
