A tárgybeli tápba eredetileg PF6005 6 pines IC-t építettek be, de ki akarom váltani AP3302-re. Ezt kaptam a HQ-ból helyettesítőként. Nem találom az átalakítás rajzát, pedig meg volt. Valaki tudna segíteni az átalakítás rajzával. Előre is köszönöm.
Üdv Jani
Sziasztok.A tv tápja probál indulni.bekapcsolás után relé katan,piros led pár másodpercig kékre vált és az után megint pirosra vált.Elöl a led ketöt pislog, a táp panelon van egy kisebb kontroll panel,azon a led is ketöt vilan.. A kérdéssem hogy ez a kód mit jelent és mere induljak a javitással, táp panelen.Jó estét és kellemes hétvéget kivánok mindenkinek Lajos
Szevasztok! Egy Philips 42PFL3605H táp javításához kérnék segítséget!A tápegység rajza megtalálhato a tanyán -TPM5.1La-.A TV-t azzal a hibával hozták hogy nagyot durrant!A durranást a mellékelt képen láthato ic905 okozta.Az ic - TNY277PN -cseréje elött átmértem minden diodát és tranzisztort.Mind jónak látszott,de nem indul.Az ic-én mért feszek:1.láb +1.3V,2.láb+5.8V,4.láb+350V.A szekunder részen ahol az 5V-nak kellene lenni nincs zárlat.A segítséget elöre is köszönöm!
Nevezett készülék gyönyörüen megy,de közben a készenléti led villan egymásután hatot,néhány másodperc szünet,ismét hat villanás egymás után.Ez folyamatosan így megy a TV tökéletesen üzemel,majd kb.40-50 perc után kikapcsol.Távszabiról nem érzékel semmit.Főkapcs ki,majd ujrainditás után rövid idő mulva kikapcsol.Ha több időt várok hosszabb ideig megy.Mit takar ez a hat egymásutáni villanás?
Köszi:János
