Üdv mindenkinek! Elakadtam eme készülék javításával. Bekapcsoláskor relé 4-5-öt kattan akkor a sort próbálja indítani, majd a tápfesz marad, de a sor leáll. Fura hogy a sortápfesz 127V a rajzon meg 140V van meg a 12V helyett is csak 9,5V van a rajzhoz képest, megváltoztattam az osztást , hogy a 140V meglegyen de a másik tápfesz akkor se emelkedett csak 10V-ig, és a hibajelenség akkor sem változott. A képeltérítésen a 13V meg az 50V csak egy pillanatra jelenik meg , nem igazán mérhető az érték.
Ha valaki tudná hogy a védelmet hogyan lehetne ki iktatni hogy a sor beinduljon azt megköszönném. A két kis tranyót már cseréltem (bc337-327) az sem segített rajta, szek. oldalon kondikat megnéztem, a sormeghajtásban a 47uF-ot szintén.
Lehet-e esetleg még tápfesz gond, vagy a 127V jó? Égővel terhelve nem változik a feszültség.
sziasztok.szép jó estét. kérdésem philis 14gr1221/43b hotel üzemmőd kikapcsolása, hiba a hangerőt csak félig lehet felerősíteni .előre is köszönöm.
Tisztelt kolegák,
a címben szereplő készűlék állandóan a képernyőn megjeleníti a SMART TV ablakot és sorban bemutatja, az amúgy teljesen felesleges és használhatatlan funkcióit. Egy idős házaspár készüléke és nyilván sikerűlt nekik a távirányítón eltalálni azoknak a gomboknak a kombinációját amivel előidézték ezt a jelenséget. A távirányítón lévő SMART TV megnyomása után eltünik de egy percen belűl visszatér és így a végtelenségbe. A menüben be lehet állítan a kép, hang stb paramétereit de a készülék opció-k menű nem nyillik, hanem simán kiugrik.
A használati utasítást nem találom sehol sem bármely nyelven, de sejtem, hogy az aki azt írta nem is látta a készüléket, úgyhogy ha meg is találom kevés reményt fűzök a használhatóságában, habár a kevés remény is több a semminél.
Röviden, ha valaki tudja a megoldást, legyen szíves ossza meg velem is, mert segíteni szeretnék az idős embereken.
Üdvözletem
Ez egy picit furcsa topic, mert a TV nincs nalam, hanem gondolkozom rajta, hogy megvegyem
Adott ez a TV. A taviranyitoja hirtelen nem mukodik. Nyilvan elemek jok, stb, sot, volt masik taviranyitoval is probalva.
A Philips TV-knel van ilyen "re-pair", ujraparositas procedura (egyeseknel a piros + kek gomb egyuttes benyomasa, stb).
Nem tudom, bizhatok benne hogy itt is ez tortent, elfelejtette a taviranyitot, vagy fizikai baj lehet?
Ez egy Androidos smart TV, jo lenne nekem a vendegszobaba, ha meg tudom oldani.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
