47PFL4606H/12 (TPM7.1ELA) háttér világítása villog, esetenként pár másodperc után leáll készenlétbe. Ha az egyik cső le van húzva, működik. Mindegyik cső lepróbálva. Trafó mindegyik kimenete próbálva, kimeneten kondik, ok.Kondik kimérve, rossz alkatrészt nem találtam.
A rövidebb vezetéket ami a csőre megy meghosszabbítva működik, csak melegen újraindításkor villog rövid ideig, hidegen ok. (észrevettem hogy csak a rövid vezetékkel villogott hosszabbal jól ment mindegyik fele)
Tud valaki esetleg átalakítást, megoldást erre?
A segítségért előre is köszönet!
Szeretnék segítséget kérni tőletek. A címben szereplő TV-t szeretném megjavítani a drága szomszédomnak, de elakadtam.
Röviden: egyik napról a másikra nem kapcsolt be. Mainboard cserélve lett, de gyanítom, hogy nem egészséges példányt fogtam ki.
A megrendelt alaplapot betéve, az első két képen látható tünetet produkálta a készülék.
A 3. és 4. képen látható képtartalom gamma IC csere után.
A kép jobb oldalán szabályos, kicsit vibráló függőleges csíkok vannak.
Amit eddig kizártam: szalagkábel és kontakt hiba, cof-ot simogattam - semmi változás, Shift regisztert cseréltem, eredménytelenül.
Sajnos ezen az alaplapon integrálva van a T-Con, így azt nem tudom panel szinten cserélni, csak az alaplappal együtt.
Alaplap: 715G3656-M1C-000-005X
Chassis:
https://elektrotanya.com/philips_chassis_tpm5.1ela.pdf/download.html
Tcon_VCC / VDD, VGH és VGL feszültségek 1-2 tized volt eltérést mutatnak rákötött kijelzővel és nélküle.
Segítséget kérnék,címben szerepló tv fő tápja nem akar elindulni. Stby rendben van,alaplap talán jó,mert egy másik Philips tápot el indított,(minden színben villogott a led és reagált a távszabályzóra is)de csak a 3,3V,Stby.GND.12V-okat mertem rá kötni mert nagyon más táp volt.(ha a 12V-ot nem kötöttem be a teszttápon,akkor ugyan azt produkálta)
Sajnos rajzot sem találtam róla,szemmel látható hiba nincs,csak multiméterem van szóval csodákat nem tudok mérni. Nagy táppanel,sok alkatrésszel lehetőleg célirányosan csereberélnék alkatrészeket.
Ehhez kérnék ötleteket,tapasztalatok megosztását,esetleg kapcsolási rajzot!
PLDG-P977B a táppanel típusa. alább a képek.
Köszönettel: Laci
Üdvözlet a Tanyásoknak. A fent említett TV-t kellene rávenni,hogy az flv. formátumú fájlokat is játssza le. Hogyan lehetne ezt megoldani?
A válaszokat előre is köszönöm
Pistili
