Hello mindenkinek bajban vagyok ezekkel a plazmak/al havazas szindromaban szenvednek es nem tudom az okat
a fent leirt plazma/nak kezdetnek 3 db 680uf condit csere volt utanna inditottam uanna egy robbanas kiment egy nehany MOSfet plusz egy buffer chip az Y bol ezeket lecsereltem most indul de a kep minoseg nem tokeletes kicsit nehez elmagyarazni a havazas fekete kepernyon nem ojan mint a tobbinel nem vilognak oszevisza inkabb stabilak zolben es neha kek pikszelek itt ott foltokban zendezodnek pl ha a menu/t lezarom ott marad a heje halvanyan
probaltam zsanglorozni a potenziometerekkel de tejesen nem tunnek el gondolom valami condi lesz de nem tudom hol keresem
teszek par kepet
Jó estét kollégák!
Segítséget kérnék a fenti LCD TV javításában. A hiba a következő: Kép, hang van, de a színek foltokban árnyékosan jelennek meg. Leginkább arcokon látszik, közepén narancsos színű plecsni, körülötte fekete-fehér, és képtartalomra változik. Ügyfél elmondása szerint Pesten volt Philips szervizben, ott azt mondták, hogy az LVDS illesztő (BOLTON modul) a hibás, és nem beszerezhető. Azonosítója: 313926806132. A készülék 4 éves. Hűtésre, melegítésre, ütögetésre nem reagál. Azt szeretném tudni, hogy valóban ez lehet-e a hibája, ha igen, van-e valakinek ilyen modulja, mert én sem találtam sehol.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Üdv!:Zoli
A fenti készülék stby led-je hármat villog periódikusan, nem lehet bekapcsolni.
Mérések alapján csak a stby 3.3v van jelen az on-off ponton nincs változás 0v mérhető.
Lehet ez valami védelem gyerekzár?
Minden ötletet köszönök.
Laci
Sziasztok olyan mintha bootlop lenne de szerintem az android szált el bekapcsoló gombal elő lehet varázsolni az anroid repairt valamit hiányol itt is hiába formázom ujra nem indul el de felkinálja az updatét.Hogyan lehet rávarázsolni egy ujat?A firmwarét letöltöttem a honlapról de nem usb-t kinál fel hanem sd kartyát.Valaki csinált már ilyet?Ha igen hogy kell,milyen fájl név kell hogy felrakja az androidot.
